Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бдю. Вот как есть весь, так и вот. А как иначе то?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Банка грунта Отекс превращает любой древесноплитный материал в субстанцию, внешне не отличимую от окрашеннного гипрока
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Немедленно отодрать, и заменить на любой паропроницаемый материал, если будет ГКЛ, то вообще ни чего не надо.
    Ну при таком морозе, пар из двери, это нормально, кроме того Вы не указали ни какая у Вас вентиляция, ни регион стройки, ни какие окна, и как они установлены.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Бойлер на 125литров+65кг сам бойлер. Т. е. под 200 кг.
    Опять же расположение крепежей и стоек не совпадает. Значит крепить в закладную.
    Смотрел другие ветки- там советуют засверлить и крепить глухарями (сантех. болтами) закладную. Четыре по 6*60. Вот и думаю. фанера 21мм- ширина полтора метра- как раз на две стойки обопрется, закрепить четырьмя глухарями (шляпки выступят около 4мм-вровень с обрешеткой). А после крепить уже к фанере...чем то. Вряд ли ведь дюймовая доска сможет выдержать такой бак..?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так при -25 снаружи + 15 внутри мало, нагреет до 23, конденсат исчезнет. Если, конечно,
    работает. Многие её просто затыкают, что б теплей работать было
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вес большой- под 200кг. саморезы может и выдержат, а что взять закладной?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Перегородки не надо пароизолировать - смысла нет. Кроме влажных помещений. Влажность будет пока доска не высохнет до 6% (примерно). Померяйте влажность древесины в своей квартире :) 15% это для улицы. Ну или пока вы пароизоляцией не заставите влагу уходить наружу.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В место крепления на каркас поставьте фанеру или осп 12 мм. Если Гипса 12 мм (финский мануал). Так вы получите ровную стену без закладных. Но у них обрешетка, чтобы не рвать пароизоляцию на внешней стене.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Горизонтально не рассматривали бкн повесить? Вот у форумчанина висит, правда, дом из бруса, но кто мешает такие кронштейны к стойкам прикрутить? IMG_5437.JPG
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я себе врезал в стойки как ригель, закладную доску 45мм.
    Но! Если нагрузка от бойлера точечная, то я бы на стену крепил к закладной (через гкл) стальную пластину (типа евро-рейки) с многоточечным креплением к закладной.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. на обршетки вдоль стоек 12мм осб..и 12мм гипсокартон..по всей стене где нужно крепить котел бойлер? Выдержат? чем к такой стене крепить?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня похоже такой же -дражице 125.
    Где бы еще такие кронштейны прикупить.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мне вот всегда интересно, ведь дом не квартира, почему не спроектировать сразу помещение под оборудование сразу так, что б потом не ломать голову? Что может быть проще, чем поставить бкн на пол? А котёл можно и над ним повесить, если уж места мало.
    Там же, где и бойлер. Ну или искать по инет-магазинам,в Москве, думаю, это не проблема, то, что на фото, куплено в Москве.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    мне кажется неплохой вариант, простой и понятный.
    ригель вы с торца пробивали и изнутри под углом? как ригель между лагами пола?
    ригель на два мм притопить на толщину пластины...
    пластины 2мм есть в леруа.
    А крепить чем через пластину? засверливаться? саморез по дереву?
    может быть даже не стальную, а алюминиевую..и не засверливать?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня дражице 100, стоит на полу. А что, на пол нет возможности поставить, места совсем нет?
