1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 14
Строительство каркасного дома по выходным 6х7,4 | Бюджет 573 637 +
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SataSlater, 14.01.19.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в подземном кабеле утечка вполне может случится, и только узо на столбе ее заметит, иначе будете платить по счетчику за подогрев земной коры :aga:
    если у вас воздушный ввод в дом, то утечка на землю в СИПе маловероятна
  2. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Еще один плюс в сторону воздушки. _)
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну как сказать, у подземного ввода тоже есть плюсы
    во первых это красиво :)] (над головой ничего не болтается, фасад уродовать не нужно)
  4. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    В эстетике безусловно плюс, безопасность линии от умышленного повреждения неприятелями.
    Только еще предполагает земельные работы, удорожание на марку кабеля, трубу, защиту от пробоя, сигнальную ленточку -).
    И скорость монтажа еще.
    Здесь на вкус и цвет наверное и на проект -)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1000 рублей за 8 часов работы
    СИП (70 р.) аналогичного сечения дешевле АВББШВ (140 р.) два раза
    под землю? Для бронированного кабеля не надо.
    От какого пробоя? Экскаватором? От него ничего не защитит. Около коммуникаций копают вручную.
    Сигнальная лента вообще копейки стоит.
    А вообще существуют плиты ПЗК, стоят примерно 120 рублей за погонный метр.
    Это плюс только для монтажника.
    Резюмируя, сэкономить 5-10 тысяч рублей и потом всю жизнь смотреть на воздушку.
  6. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Этап усиления лаг перекрытия 1 этажа ригелем.
    Лаги будут 150х50х3000, с учетом полусухой стяжки с водяными теплыми полами нагрузка резко возрастает.
    Видел 2 варианта:
    1. Увеличение число лаг пола.
    2. Пустить ригель и снять нагрузку.
    Так как планируется обратная засыпка выбрал бетон, в качестве опалубки - пластиковая канализационная труба. В качестве ригеля планируется доска 150х50, в качестве опор 3 монолитных столба залитых в трубу 110мм с шагом примерно 2 метра. Вышло вполне бюджетно и быстро. Арматура в счете не указана - нашел на закромах дачного участка.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Какой лютый песец...
  8. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Какой раскрытый комментарий...
  9. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Монтаж OSB 9мм на стены каркасного дома 6м х 8м занял 8 трудодней. Крепление с лестницы стремянки + 10 метров альпинисткой веревки. Крепление винтовыми гвоздями 40мм. ОСП на стены и на кровлю - под гибкую черепицу + гвозди + подкладочный ковер + крюки водосточки = 72000 руб
    Зазор между плитами - вставлялись гвозди 3-4 мм OSB листы крепились сразу на стойки без ветрозащиты. OSB и являются ветрозащитой.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эта тема иллюстрирует как делать не нужно? Или зачем? Вот от этих трубочек с бетоном и арматуркой я лично пребываю в замешательстве, как и от осб, которая вдруг стала ввз. Надеюсь не людям на продажу лепите а себе эту конструкцию?
    Обдэйт: переситал тему, картинки посмотрел, ойвсе...вопросы снимаю.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное что бы никто не повторил
  12. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Следующий мини этап - монтаж подкладочного ковра под гибкую черепице Шингалс
    Монтаж подкладочного ковра Технониколь для гибкой черепицы.
    Подкладочный ковер самоклеющийся ANDEREP ULTRA, укладка вертикально на кровлю с углом наклона 37 градусов.
    Монтаж занял 5 часов на 1 скат 1 человеком (без торцевых и ветровых планок) Из рекомендаций - проще укладывать в штиль, при монтаже скорость ветра был 5-8 м. сек., что создавало неудобства, но не критично. Температура за бортом была + 10.
    В целом работать с ковром удобно, он пластичен и гибок. Из минусов - при отдире пленки она порой рвалась, приходилось поднимать ковер и отдирать, это скорее незначительный недочет, не критично.
    Рулоны достаточно тяжелые - при большом уклоне кровли лучше раскроить на земле.
  13. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Этап утепления
    Утепление пола
    По лагам уложен ЦСП 16мм, поверх экструдированный пенополистирол 2 слоя по 50мм
    ЦСП по лагам прогибается и вещь ненадежная для людей с весом выше 80 кг.
    Уложен 1 слой пеноплекса 50 мм на пену, после монтажа листы прижимались упаковками базальтового утеплителя (что бы пена не выдавила). 1 слой пеноплекса хорошо распределил нагрузку - при ходьбе практически не чувствуется прогиб между лаг. Думаю 2 слой устранит полностью.
    Утепление стен
    Утепление базальтовой ватой 150мм между стоек + 50мм поперечное с внутренней стороны. После утепления стоек стены накроются пароизоляцией или пленкой 200 мкм. Затем будет уложен 2 слой пеноплекса на пол для исключения мостиков холода по полу. После будет смонтирована обрешетка для гипсокартона из сухой строганой доски, между ней будет уложен дополнительный поперечный слой 50мм утеплителя.
    Утеплитель используется ТЕХНОНИКОЛЬ 5 мм и 10 мм
    Вышел на 50 000 руб
    1 Этаж был утеплен за 3 человеко дня.
    Удобно работать с ножом для утеплителя - https://tolyatti.leroymerlin.ru/product/nozh-dlya-izolyacionnyh-materialov-280-mm-18013521/
    Цена конечно высокая для ножа, но режет как по маслу, ровный срез даже при утеплителе в 10см, и не тупится, в общем рекомендую, оцените. И не скупитесь на распираторе.
  14. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    После монтажа каркасного дома из доски естественной влажности. Дерево начинает сохнуть. Некоторые доски немного крутит. Для исключения кручений лаг рекомендую по середине пробить поперечены - увеличит жетскость и не придется работать рубанком.
    Стропила после некоторого времени так же усыхают и помогают определить готовность каркаса к утеплению.
  15. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Этап полы, пароизоляция + обрешетка под гипсокартон
    Стойки из доски 150х50 утеплены мин. ватой 50мм и 100мм. Межкомнатные перегородки 100мм утеплены мин. ватой 100мм. Перекрытия 1-2 этаж мин. вата 100мм. Перекрытие 2-чердак 150мм по скату + вспененный полиэтилен 5мм, верхняя часть 150мм по затяжкам + 50мм поверх + обрезки мин. ваты + вспененный полиэтилен 5мм.
    Затем пароизоляция с проклейкой швов.
    Вспененный полиэтилен дает хорошую теплоизоляцию даже с такой малой толщиной, зимой тепловизором посмотрим стоит ли использовать такой тип доп. утепления.
    Обрешетка выполнена из бруска 40х20 с использованием пластин для гипсокартона.
    Полы по лагам 150х50 + поперечная обрешетка с шагом 40 см из доски 100х2,5 + плиты QuickDeck 22мм.
    Пароизоляция заходит на 20 см под плиты - что бы предотвратить попадания утеплителя в помещение, остальная плоскость закрыта плитами - паз гребень не дает попасть пыли утеплителя в помещение.
    Плиты выравнивались подкладками из двп, в некоторых местах рубанком. Крепились черными саморезами 70мм без предварительного рассверливания и зинковки.
