1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 14
Строительство каркасного дома по выходным 6х7,4 | Бюджет 573 637 +
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SataSlater, 14.01.19.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    какие в итоге площадь теплообменника и расход воздуха?
    интересно будет посмотреть на эффективность в морозы, учитывая простоту системы, но нужны конкретные характеристики.
  2. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Расход воздуха возьмем из объема подачи вентилятора 286м3 в час, с учетом работы на 70% = 185м3в час
    Длина трубы вытяжки 150мм - 4 метра.
    Вытяжной канал соответственно D150 мм - D100 мм = D50 мм
    Часть воздуха уходит через него, часть через лестничный марш на 2 этаж в санузел.
    Получается что обогрев идет при вытяжки воздуха с 1 этажа. На 2 вытягивается через санузел.
    На данный момент на первом этаже 2 взрослых и 3 ребенка, воздух всегда свежий, не проветриваем.
    На втором душно под утро, на недели проведу вентканалы по комнатам посмотрим хватит ли потока.
    Получается в спальные комнаты будет подача в дальний угол от двери, дверь с зазором снизу 3 см и вытяжка на 2 этаже в санузле. Должна быть циркуляция. Не хочется еще вытяжку из комнат мудрить, лишний шум ночью и расход электричества.
    Показания не плохие с учетом что труба теплоизолирована, нет погрешности на нагрев по пути прохождения.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    В озвученный бюджет то еще укладываетесь или уже плюс пошел?
  4. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    В плюс давно. Большой плюс дала замена ондулина на гибкую черепицу, теплые полы со стяжкой, система отопления, септик, скважина, квик дэк на пол, а не доска, линолиум плитка на 1 этаже, мебель. В целом в сумму можно уложиться, даже с небольшим запасом по смете если сравнивать. Просто потом нужно было бы достраиваться. Так же септик, скважина дали + 150000 гдет, в первоначальной смете не учтены были. Более точно чуть позже выложу расходы и что вышло, над еще полку повесить и потом можно видеообзор снять -)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как собирается конденсат?
  6. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Конденсата пока нет, может из за небольших температур на улице. Посмотрим зимой
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  8. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Курганская обл. г. Далматово
    @Grizzly 2. Смотря на объем яшшыка, там конденсата точно не будет. Как и теплообмена...:|:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Бродяга_Палыч, да конденсат меня в последнюю очередь интересует - зима должна создать кучу проблем в этом строении, вот хватит ли автору мужества всё описать - вопрос
  10. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Похоже, тема всё и мужества не хватило... Надеюсь, что все живы
    Последняя активность SataSlater: 16.06.20
  12. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Итак прошло плюс минус 3 года, можно подвести итоги.
    1. По конденсату с самодельного рекуператора - он появляется при низких температурах за бором - 15 и ниже, в виде не частых капель.
    2. Рекуператор работает исправно по сей день, этой зимой заметил что поток воздуха с улицы уменьшился, сперва проверил воздуховоды подачи (со стороны улицы) - стенки внутри алюминиевой гофротрубы на удивление чисты, незначительный налет, прочистил сетки вентиляционной решетки - которая прикрывает трубу на фасаде. Затем вскрыл воздушный фильтр - он весь был забит мошкой. В итоге на мой взгляд ревизию (очистку) системы воздухоснабжения лучше производить осенью - когда насекомых уже нет, с учетом что система снизила подачу лишь на 3 год замена фильтра раз в год оправдана.
    3. Часты вопросы на ютубе по поводу моего решения с теплыми полами по деревянным лагам. Плитка на месте, ничего не отваливается все надежно и исправно служит. Есть трешина по деформационному шву между комнат. Так как на этом участке в будущем будет стена, теплый пол я не укладывал на этом участке, видимо разница температур и послужила появлению трещины. Зимой ощутима разница на этом участке. На другом участке - там где то же будет стена в итоге, проходят магистральные трубы теплого пола - там трещина не образовалась.
    Перед зимой заглядывал под фундамент - лаги на месте -), щас в сугробах все фото делать не стал.
    4. Стены дома внутри были закрыты гипсокартоном в один лист. Швы отшпаклеваны не серпянкой, а бумагой Кнауф, саморезы зашпаклеваны, прогрунтованы и покрашены в 2 слоя краской. То-есть вся плоскость стен не шпаклевалась, и тем более не применялся стеклохолст. По итогу 3 лет ни одной трещины ни на стене ни на потолке не появилось.
    5. По расходам электроэнергии на обогрев и подогрев воды для раковин.
    Площадь дома: +/- 110м2
    Средний расход в месяц за 2021год - 8000 руб
    Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
    Дневная зона 5,08 руб
    Ночная зона 2,50 руб
    Подводя итог, все гуд, единственное я бы лучше заказал установку окон - чем сам устанавливал и установку дверей - проще заплатить мастерам чем самому мается.
    На данном этапе заморожена стройка в зиму веранды, по весне видимо продолжится, там есть тоже несколько нестандартных решений которые могут пригодится.
