1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 14
Строительство каркасного дома по выходным 6х7,4 | Бюджет 573 637 +
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SataSlater, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А почему должно поддувать? Потому, что забыли про аэробарьеры в лице ВВЗ и ПИ?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Злые вы...
    А какой ожидали? Ойфсефигнявездедует? Олин дом практически эталон, ежели что.
  3. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Я не про ветер, а про морозные дни. Там ведь мостик холода считай по всему периметру. Дерево к дереву ровно не ляжет. Я прикидывал такой вариант - прокладка по периметру жгута рулонного, он плоский и вроде должен помочь.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для справки, эта щель если и есть, работает воздушной прослойкой и холод не пропускает) В том что вы решили кинуть лаги аля балун) может и не плохо, но вот исполнение:(
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SataSlater,
    ничего не понимаю, а пароизолированная стена внутри остаётся? Ваш выбор. :hello:
    тем более не понимаю, при таких расходах плита финская, шведская, с коммуникациями, поставь каркас и живи, сложновато у Вас всё. Ладно, выбор Ваш. :hello::no::faq:
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Смотрю, планы поженить ленточный и винтовой фундамент никого не смущают.
    А давайте попробуем найти хоть что-то положительное во всём этом, кроме как сборник "как не надо"
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Grizzly 2,
    уже нет, стройка будет по цене как шикарный каркасник не своими руками, но ...
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не успел написать, ибо читаю тему лежа на диване :)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дерево от метала отделено рубероидом.)
  10. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Стоимость строительства буду выкладывать по ходу закрытия этапов.
    На счет двух фундаментов:
    Есть часть дома на винтовом фундамента - стационарный (не плита), есть другая часть на ленточном фундаменте - стационарная (не плита). Объединять их все же не стоит жестко по фундаменту и стенам, думаю все согласны. Решение есть у кого?
  11. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    А чем это Вас смущает ?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чем доски каркаса будут колотить - не указано. Хотя... ведро чёрных саморезов недорого стоит
    Укосины заявлены 25мм, гвозди для них - 60мм :no:
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Человек нашёл, что сделано правильно, а это нелёгкая задача.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просили найти положительное, я нашел.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А там ДВА слоя рубероида, как положено, или таки один? ;)
