1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 14
Строительство каркасного дома по выходным 6х7,4 | Бюджет 573 637 +
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SataSlater, 14.01.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С разнонаправленностью годовых колец.
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    По всему периметру мостки холода перекрыты вначале 5 см роквула, потом тайвеком. Этот слой идет от истоков обвязки. Внешнее перекрестное утепление у меня. В том числе для ликвидации последствий спорного для нашего региона решения с внешним осб.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вы же уже выше сказали - просто вместо окна в одной из внешних стен делаете дверь с проходом во вторую часть дома. А значит вы их уже объединили.
    При этом поставить ленту, да еще и заглубленную, так как в нее уйдет все техническое помещение, прямо рядом со сваями - тоже достаточно прикольное решение.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Переход так то никто не отменял. По типу аэротубуса.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть два дома на безопасном с тз фундаментов расстоянии с крытым переходом между ними?
    Ну как вариант... Только это уже получится именно два дома, а не расширение существующего
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно крытый переход сделать на всю ширину дома;)
    Вообще нерешаемых задач не бывает. А вот хватит ли решалки решить - вопрос вопросов.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну, учитывая, что сваи заглублены на полтора метра от уровня котлована, т. е. дополнительный запретный подкоп к сваям не требуется, ленту теоретически можно поставить довольно близко к основному строению, а каркасные конструкции через какой-то деформационный шов припочковать.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, в чем проблема :)];).
  9. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Для сборки каркаса использую гвозди 120, для укосин 90. По стоимости незначительное удорожание вышло - в смете цены завышены
  10. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    2 слоя, получается руберойда. 1 метр, распилили болгаркой на 3 равных отрезка.
  11. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Да пока это самая реальная идея, над еще подумать... над демпферым швом и примыканием кровли
  12. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
  13. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    Фактически верно - получится 2 дома - тот что строится спальный отсек, тот что в планах - большая гостевая + цокольный этаж.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем вы хотите лезть под землю? Да еще и с риском для соседнего фундамента на курногах.
  15. SataSlater
    SataSlater
    SataSlater
    2 дом будет в 1 этаж + подвал жилой
