Напольный котел БЕЛЕТО, проблемы с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AdeptGDS, 14.01.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода дырочку нашла! для наполнения бака. Не факт, что эта дыровка не закупориласть, и не пропускает воду в систему, а воздух из системы... Проверить нужно!
  2. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Да насос горячий, как утюг, на котле в морозы 55 градусов не меньше...
    Как все сложно, у отца дома стояк и уклоны посчитаны, никакого насоса, все нормально греется, на кой надо весь этот тюнинг если он так мозги имеет, все переделывать надо и явно понимаешь, если теплый пол в ванной, его так просто без насоса не продавить... Вижу выход в установки вентеля на теплый пол и установке насоса в нужном направлении + фильтр + ликвидацию контр-уклона на подходе в обратке, чтобы если что хоть не замерзнуть... Срезет нафиг этот кусок и сварить из полепропилена, вот.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы насос сперва заполните и включите его по направлению в котёл.
    а потом варите .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока еще не сложно! Но скоро так и будет, когда в ход пойдет ППшка...@AdeptGDS, У Вас уровень в РБ застыл на десятилетие! а он должен и подниматься и опускаться. Бак пополняет систему? или уже трубовка к нему закупорилась навеки?
  5. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    - он так и должен стоять, обратка к котлу, но дома становится холоднее, я писал, начинаю разбираться уже, в общем летом, вентель на обратку и узел с насосом переделывать, ставить фильтры.
    - да все там нормально, примерно 10-15 см воды всегда есть...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не нормально. Пробка воздуха не может уйти в РБ. Даже с насосом... Контруклон труб где-то есть...
  7. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Да есть, как раз в месте, где насос стоит, но сейчас зима, не могу же я копаться там (
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Элементарно! Но видать не припекло.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В вашем случае насосы "дохнут" от кавитации. Повышайте гидростатическое давление (Поднимайте РБ выше.)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вило :super:, но он же не знал, что крестьяне вообще его вилами зовут, а такие страшные инструкции в глаза не видели, ну потому что тёмные, по сей простой причине у них насосы Грюндфос (Китай) работают верой и правдой 10 и более сезонов, статистику за ненадобностью не собирал, смысл, если насос сдох в течении 1..2-х сезонов, тут не только пригласят заменить, но и "намекнут" на замену по гарантии, но "может память моя однобока"(с) подобных прецедентов за 20+ лет не помню.
    Имхо, граната не той системы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос в правильном направлении ставьте, и это что-то полностью выгоняйте.(а РБ закупорен увсе равно...)
