Применение бутылок из пластика
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Slava Buslov, 20.03.09.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно сделать 1.5-2 метра прочной пластиковой ленты.
  2. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Резюмируем - на разные хоз. нужды очень даже сгодятся. Еще можно вновь посаженные цветочки накрывать, вставлять перевернутыми в грядку в целях капельного полива и т.п.
  3. lapta
    lapta
    lapta
    А вот что мне сделать с 50 бутылками на 19 литров? Я что то голову себе сломал. И под столбы думал для фундамента бани и для летнего душа. Но их уже 50, а мне воду в них возят и возят... в среднем по 5 бутылок в месяц.
    Может у кого есть идеи? Бутылки достаточно прочные, диаметром около 25-27см, высоты с горлом сантиметров 50, без горла наверно 40. Бутылки без ручки.
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Уже все давно придумано пользуйтесь
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Я эти бутылки продавал обратно тем же водовозам рублей по 200.
  6. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Между прочим, действительно очень многие хотят их купить, а негде. У нас когда воду возят, каждый раз забирают тару и берут залог на всякий случай при первом привозе воды.
    Вот здесь в соседней темке крыша беседки из пластиковых бутылок forumhouse.ru/attachments/forum63/182697d1261196003-img_4019.jpg
    Может сгодится
  7. lapta
    lapta
    lapta
    Только вот у меня бутылки одноразовые...их не здашь обратно. Я вообще не понимаю как можно в многоразовом пластике для себя воду брать? Как технолог пищевик могу сказать, что любой пластик кроме дорогущего акрила стерилизации не поддается в принципе. А то что с этими бутылками делают в офисах... думаю Ютуб все смотрят:)
  8. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Для себя из части бутылок сделать веники или метлы.
    Метлы можно заготавливать в большом колличестве и реализовывать разным организациям у которых в штате есть дворники-уборщики.
  9. ИНГ-а
    ИНГ-а
    ИНГ-а
    Московская область
    Моя знакомая отрезает горлышко и донышко, разрезает оставшийся цилиндр,сшивает на бабушкином Зингере в полотна и покрывает ими теплицу
  10. sanulka
    sanulka
    sanulka
    Гость
    Из бутылок можно сделать банановую пальму.
  11. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Уже два года использую на даче ведерки из 5-литровых пластиковых емкостей от питьевой воды.Горлышко удалено и в качестве ручки закреплена транспортная лента вроде той которой обтянуты крупногабаритные вещи например холодильник, мебель и т.п. Ну очень удобно и легко. С тех пор все что убирается в саду и на огороде-только в эти ведра.
  12. Yaska
    Yaska
    Yaska
    Гость
    таких систем как поливалки из бутылок есть масса разновидностей
    но вот я использую бутылки для полива, либо закапывая бутылку в землю горлышком вниз либо проделывая маленькую дырочку чтоб капало потихоньку - особенно это удобно для маленьких растений или сеянцев
  13. Матильдушка
    Матильдушка
    Матильдушка
    Петербург
    Вот, если б у меня была парочка таких бутылок, я б отрезала от них дно и горлышко и посадила в получившиеся емкости пряные травки - салаты, петунии всякие...Этакие мобильные клумбы получились бы :))
    Такой вариант для тех, у кого еще нет стационарных грядок, а идет стройка, корчевка и т.п.(как у меня)
    Или разрезала бы эти цилиндры вдоль и скрепила бы получившиеся листы степлером...Ну, и покрыла бы стенки или крышу парника, например:|:
  14. lapta
    lapta
    lapta
    Вот и моя жена про мобильные клумбочки:).
    Я вот что придумал.
    1. Укладывать во внутрь бутыля 19л, по краю в виде спирали или колец дюралайт со светодиодами(есть такие, имеют прямоугольное сечение шнура), крепить можно к стенкам бутыля на 2-ух сторонний скотч(есть прозрачный).
    2. В центр вставить любую трубку и всю электрику провести внутри этой трубки.
    3. Эл. провода вывести через горлышко.
    4. После чего заливать бетоном либо засыпать гравием там камушками, песком.
    3. Полученные столбики можно последовательно соединить и организовать ландшафтное освещение:).
    Народ прошу критики или корректировок. Пробовать буду в мае.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    1) Закрутить пробки и забутить в бетон (внутренние полости будут) для облегчения/уменьшения расхода.
    2) растворить их в горячем растительном масле (без пробок) - получится гидроизолирующая обмазка (на форуме проскакивала такая шняга)
    3) можно использовать для герметизации концов металлических труб (например вершин столбов) - отрезаешь горловину, надеваешь и потихоньку паяльной лампой обсаживаешь (лично испробовал, работает даже на квадратных трубах). На дровах не пробовал.
    4)можно сшивать в трубы. Горлышко и дно - нафих...одну в другую и скрепляешь скотчем/ниткой/чемугодно
    5)запускать как ракеты на радость детишкам и соседям на погибель (типа "ХХХ": "Хоум-Хасан-Холостой"). На горлышко стабилизатор (картон-скотч) внутрь водицы на 2/3. потом мухой - сухой лёд, закрутить, перевернуть и поставить на стабилизатор. Уе...хать подальше (метров 9-10, иначе обоссыт) и ждать...5 литровка метров на 60 может запрыгнуть. Падение шумное но не опасное (максимум синяк+заикание)...
    И это на вскидку. вааще весчь классная, в ней одно прохо - ПТЭФ (тот пластик из которого её дуют) плохо поддаётся переработке в кустарных условиях.
