Применение бутылок из пластика
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Slava Buslov, 20.03.09.
  1. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Лично я использовала лак для ногтей, всякие бусинки и проволоку от сломанного блока питания для компа :|:.
    Вот ссылка на мастер-класс:
    https://forum.say7.info/topic13395.html
  2. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Был как то аццкий урожай малины. Я сделал переходник из двух пробок со спиленным донышком. К переходнику же крепиться веревочка, что бы подвешивать всю конструкцию на шею. Прикручиваем с помощью переходника к бутылке воронку из такой же бутылки, вешаем на шею и вперед, на плантацию. По мере заполнения ягодой, бутылка откручивется, закрывается пробкой и в сумку. Транспортировать несколько бутылок с ягодой очень удобно, особенно в электричке (по сравнению с ведрами). Для "доставания" ягоды - бутылка просто разрезается пополам ножницами. (рис 1)
    Попросили меня как то сделать подставку под ком. монитор (это кагда они были большие, как телевизоры), что бы было не высоко, но чтобы можно было папку с бумагами подсунуть или провода какие нибудь... Бюджета не было, но был остаток доски от столешницы как раз под монитор. Были сочинены "мебельные" ножки, с "возможностью регулировки по высоте и сменой "шкурки"". Рис 2. :)
  3. 7цветик
    7цветик
    увлекающаяся
    7цветик
    увлекающаяся
    Минск
    не мои идеи, нашла в инете, но очень интересные))
    stranamasterov.ru/node/89635
    stranamasterov.ru/node/77355
    stranamasterov.ru/node/128634
    в полном восторге и собираюсь летом обязательно такое сделать тоже
  4. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Вот что нашел
  5. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Режу по кругу на ленты.Подходят только ровные части.Получается бордюрная лента. В высоту 10-15 см. все зависит от бутылок. Вкапываю в землю в нахлест и чтоб из земли не торчали. Обромляю цветники, газоны, чтоб не лезли сорняки с целины. Борд. лента дорогая, а надо её очень много. Эта бесплатная и т.к.длина её небольшая, вкапывать оч. удобно.
  6. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Получается из коротких (длина равна диаметру бутылки) кусочков? А чем скрепляете, степлером?
  7. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Можно и степлером скреплять. Но тогда сложнее будет вкапывать. Будут длинные и канавку придется копать тоже длинную. Я просто в нахлест вкапываю. Накопила полосок, подошла к цветнику, прокопала канавку маленьким совочком сколько примерно надо, и закладываю ленточки присыпая землей(чтоб не гнулись и не сворачивались верхние края) оставляя торец не засыпанным, чтоб видно было куда заводить следующую в нахлест. Конец ленты можно пометить воткнув палочку, чтоб не забыть где еще не вкопана лента.
  8. SOLKOT
    SOLKOT
    SOLKOT
    Королев
    Куда применить пустые бутылки из пластика?
    Не мое. Нашла в интернете. Простенько, но довольно интересно.
    Хрюшка из пластиковой бутылки - садовый вариант
    Материалы:
    * старая 5-6 л бутыль из-под воды, округлой формы
    * пустая 1,5 л пластиковая бутылка – для ушек и хвостика, можно сделать и ножки, но лучше для них использовать 4 крышечки от газировки, можно взять небольшие досточки)
    * клеевый пистолет
    * краска в баллончиках (можно и обычную масляную)
    * пара кукольных глаз (из старой мягкой игрушки)
    Ход работы:
    1. Итак, для устойчивости бутыль наполняем песком, затем моем ее и оставляем подсыхать.
    2. Тем временем из второй бутылки вырезаем ушки и хвостик (хвостик можно сделать и из проволоки, скрутив ее спиралью).
    3. После того, как хрюша обсохла – приступаем к делу – клеим ножки – если вы решили делать ножки из бутылки, то приклейте их, как на рисунке – сбоку. Если же используете крышечки от бутылок, то тогда клейте их пустой (закручивающейся частью) вниз.
    4. Клеим ушки и хвостик. Если клеевый пистолет не нашли – не беда, просто вырежьте небольшие отверстия для ушек и хвостика и засуньте туда заготовки.
    5. Затем самая приятная часть – покраска хрюшки – дайте ребенку баллончик желательно с розовой краской, и пусть он покрасит ее, кончики ножек подкрасьте коричневой или черной краской.
    6. После того, как краска высохнет – нарисуйте на крышечке от бутыли ноздри пятачка, улыбку и приклейте глазки. Вот и все.
  9. SOLKOT
    SOLKOT
    SOLKOT
    Королев
    В интернете много мастер-классов по изготовлению таких пальм, но на картинках и так все понятно.
  10. SOLKOT
    SOLKOT
    SOLKOT
    Королев
    Вот еще фото.
    66228826.jpg 42464883.jpg 92099410.jpg 30652873.jpg 43598050.jpg 13336404.jpg 95326035.jpg 65248275.jpg
  11. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    Утеплить фундамент дома. Просто закопать с закрытой крышкой.
  12. Rina56
    Rina56
    Rina56
    Бузулук
    А у нас вот такие хрюшки получились!
    И вот такая лягушка!
  13. lisca
    lisca
    lisca
    внесу свои пять копеек: прикупила я дом, у вот такого любителя старых пластиковых бутылок: отбивка клумб, дорожек и про-про-про...
    Так вот, может быть, когда оно делалось - вид был и симпатишный, не знаю. Но по прошествии времени имеем плачевную картину: все бутылки порастрескались, поразлахматились, вросли в землю... Просто помойка, слегка заросшая, а не клумба.
    Для того, чтобы это убрать - надо расковыривать все клумбы-дорожки и выгрызать энто дело. Так что, я для себя решила: весь пластик постепенно изживаю, перехожу на старое доброе стекло, железо, керамику и бетон.
  14. Леля1
    Леля1
    Леля1
    Якутск
    Я нашла три таких бутылки. Мы с мужем сделали из них клумбы - три поросенка. Очень даже ничего скажу я вам.
  15. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Можно сделать красивые ветряки или вазочку
