Применение бутылок из пластика
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Slava Buslov, 20.03.09.
  1. Шопенгауэр
    Шопенгауэр
    Шопенгауэр
    Киров
    Куда применить пустые бутылки из пластика?
    Возможно повторюсь, но именно верхние части всё чаще стали использовать для оформления цветочных клумб. Желательно подобрать бутылки одного цвета и размера. Продернув верёвочку или мягкий провод, конструкции можно придать любую форму. Можно чередовать бутылки разного цвета.
  2. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    а вот я тут с идеюшкой
    если например укрепляя откос неглубокой канавы с весеннем паводком частоколом (?) концы этих брёвен ставить в пластиковые бутылки с отрезанным горлом...они так же быстро сгниют или всё ж таки подольше будут держаться? ...уже представила ..отрыть канавку на глубину высоты бутылки и выше...поставить в ряд...засунуть в каждую кол и засыпать...
    глупая наверное идея...ну у кого что болит-тот о том и говорит :)]:|::aga:
  3. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Хорошие вертушки получаются из пластиковых бутылок :)]
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это бесполезно. Тем более как раз в в бутылках и будет постоянно вода стоять, и соответственно - быстрее гнить дерево.
  5. Gelenra
    Gelenra
    Gelenra
    Пермь
    Из больших бутылок можно сделать мини парники для черенкования, я разрезаю бутыль пополам, но не до конца, насыпаю грунт, смачиваю, туда черенки, закрываю бутыль, место разреза заклеиваю скотчем, все парничок готов, и видно как ваши растения приживаются, и поливать удобно - крышечку открутили и полили, а когда укореняться, то и достать легко.
  6. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Как ни придумывай куда бы применить пластиковые бутылки а их количество всегда угрожающе растет и требует постоянного вывоза на свалку. К тому же еще и места много занимают в мешках с мусором.
    С некоторых пор я для себя решил эту проблему.
    Выполняется несложная предварительная операция по утилизации бутылок. Отрезаю примерно 5-7 см со стороны горлышка затем отрезаю донышко 2см и в завершение всего оставшийся цилиндр режу вдоль пополам. Эти половинки точно повторяют одна другую и резко сокращают место необходимое для хранения. Все полученное складываю в целлофановый пакет который оказывается способен вместить в себя целую гору использованных ПЭТ бутылок.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня участок с наклоном, я бутылки наполняю песком, потом их немного перфорирую, и засыпаю грунтом, песок не вымывается и влага держится.
  8. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Из пластиковых бутылок! А может и мы что- нибудь сотворим?
  9. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Вот такие шедевральные фигуры из бутылочного пластика делает Алёна Зиновьева.
    В инете можно найти её подробные мастер-классы.
    4928324_76224nothumb500.jpg 4928262_87275nothumb500.jpg 315.jpg 261.jpg XTNK6tFO8EI.jpg павл 001.jpg
  10. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Благодать, супер! Действительно шедевры!
  11. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Восьмая Марта, ага, восхищает:super:. Головы она вырезает из пенопласта, а остальное из пластика. Перья крепит проволокой к арматурной сетке или саморезами к каркасу. Всё прочно и надёжно.
  12. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Особенно токующий глухарь впечатлил. Как живой!
  13. Вопросничок1
    Вопросничок1
    Вопросничок1
    Югорск
    Helga,
    Случайно зашла на форум. Ооочень интересно! А вот как скреплять бутылки, чтобы не разъедались после того, как на кресло прыгнет ребенок?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я уже несколько лет использую пластиковые 1,5 и 2-х литровые бутылки для защиты коры стволов плодовых деревьев от мышей и прочих грызунов зимой.
    Вырезаю цилидрическую часть (отрезая донышко и горловину), разрезаю ее вдоль и потом осенью одеваю эти разрезанные части с перехлестом в несколько слоев на ствол дерева от земли до начала кроны (очень удобно и быстро). Потом закрепляю всю эту конструкцию, обматывая алюминиевой проволокой. Для надежности, чтобы мыши зимой не проникли к стволу снизу в месте стыка конструкции с землей, после выпадения первого снега и начала морозов сгребаю к основанию некоторое количество снега, поливаю его водой делая "снежную кашу" и ей трамбую стык. На морозе эта каша быстро превращается в ледяную защиту стыка до самой весны.
    Весной после того как снег растает весь пластик снимаю и в сарай до следующего сезона.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Еще я на отдыхе, на природе где-нибудь из освободившейся пластиковой бутылки делаю умывальник.
    Набираю в бутылку воды, прокалываю донышко (малюсенькую дырочку для поступления воздуха) и креплю вверх дном изолентой или скотчем к какой-нибудь стойке тента. Получается умывальник, подходишь чуть отворачиваешь пробку (не до конца, чтобы она держалась на резьбе) и вода тонкой струйкой потекла, помыл руки - закрутил.
