Тепловой насос на навозе
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем zluck1, 14.01.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что есть газ, и его куда-то нужно девать. Если отбирать тепло - газа будет меньше, а потом и вовсе замерзнет.
    Вот ГВС погреть может и хватит.
  2. negator
    negator
    negator
    Если там 40-50 то и тепловой насос не нужен.
    Берём трубу, прогоняем сквозь дерьмо и насосом качаем воду по трубе в дом.
    Только боюсь какашки замёрзнут быстро.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать ровную площадку, трубы забетонировать, сделать несколько отключаемых петель, чтобы можно было загрузку биомассы менять.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Соглашусь. Проще всего трубы загнать в бетон, а дерьмо сверху ровным слоем.
    Хотя есть и альтернативные варианты. Можно сделать что-то типа надземного силоса или башни с дерьмом и в стенки замуровать трубы.
    Тогда добавляя воду можно ускорять реакцию. А воду с дрожжами можно вообще в форсаж уходить
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Сделать можно что угодно, но перед началом работ не мешало бы посчитать сколько тепла можно снимать за единицу времени без болезнено для бактерий, чья жизнедеятельность собственно и создает тепло. А потом уже и о способе теплосъема можно будет поговорить. :)
    У нас в истории уже однажды поднимали целину. И реки мы уже разворачивали, что осталось от Аральского моря ?
    А все потому что думали сугубо о себе, а симбиоза с природой не создавали. :um:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ещё лучше сначала посчитать все, и понять нужен ли там ТН, и нужно ли все это вообще.
    На эти деньги пожалуй можно сделать геоконтур, а потом, хочется, так можно и говно сверху двигать как хочешь. :super: Только оно будет тем топором, из которого в притче суп варили;):aga:
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    "Буржуины" собирают тепло, которое уходит от поверхности "компостируемого сырья". И реакционная масса не переохлаждается, и тепло можно взять для пользы дела.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Отбирать тепло у самой гниющей массы - дело вполне возможное. Нужно только несколько датчиков температуры навоза и контроллер, который следит за тем, чтобы не переохладить биологический процесс.
    Отталкиваюсь от аналогии в бродильных производствах. Там тоже дрожжам нужна определённая температура для брожения, но тепла они выделяют гораздо больше, чем им самим надо.
    Подозреваю, что уже есть научные работы по оптимальной температуре компостирования. А если такой работы ещё нет, то можно учинить небольшой технологический прорыв.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ссылочку бы на подробности этой технологии, если есть. Спасибо.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Особых подробностей не знаю :) Сам 5 минут назад через поисковик нашёл.
    Вот видео, например
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, давайте подискутируем, раз уж нужно все все подробно разжевать.
    Есть халявный навоз, который в любом случае гниёт с выделением тепла. Этот навоз должен где то перепревать, прежде чем его можно будет использовать в качестве удобрения. При прении выделяется приличное количество тепла. Теперь смотрим условия задачи. Я, например, вижу только вопрос, как можно снять избыточное тепло, как потом утилизировать не перегнивший навоз, в условиях задачи вопроса не стояло. Если заложить в бетон, отключаемые сегментами, контура с рассолом, в дополнение к основному геоконтуру, то, вываливая поочередно навоз на разные сегменты этой площадки, можно утилизировать поступающее тепло. Сколько его будет, это совершенно другой вопрос. Вот как его утилизировать, чтобы навоз не замерзал, тоже другой вопрос.
    Теоретическая и практическая возможность есть? Есть. Тогда обсуждаем как это тепло снять. А будет это топором, или сладкой, "сахарной" косточкой, вот это и выяснится в процессе обсуждения.
    Вы можете предложить другую технологию съёма тепла от навоза? Предлагайте. ;)
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    То есть нужно обязательно в цикл получения тепла включить навоз ? Вы же на своем ТН обходитесь без навоза как то?
    Разве не так ? Вы по сути предлагаете такой же геоконтур, только в бетоне и на поверхности.
    Потом на геоконтур сверху накладывай:victory: сколько хочется. Будет преть и выделять тепло, часть и геоконтур получит. Нет, так и без процесса съём из земли будет. Беспроигрышный вариант:super:. Или у вас другое мнение? Наваять, деньги в бетон убить, а потом
    начинать считать и думать что дальше? Мне кажется вы лукавите:|::cool:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так а я про что? Одна дискуссия, без помощи ТС. Для этого в разделе есть флудилка, чтобы поговорить.
    Есть решение, предлагайте, с учётом задачи поставленной ТС. То есть, как забрать тепло из навоза.
  14. Творог
    Творог
    Творог
    Я внимательно читаю. Пока понимаю что навоз кроме как для теплых грядок не нужен
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Сегодня был на даче, дом отапливается, в доме +9, в земле +5 (в прошлом году было +3,5), трубы обжались грунтом, теплосъем улучшился.
    Моё мнение, проект ТН на навозе реален, вопрос только в мощности, которую можно снять с определенной площади, например 50-100 м2 навозной кучи и как правильно эту кучу сделать.
