Помогите сэкономить на фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zabor1, 15.01.19.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сначала надо определиться с нормативной глубиной промерзания, режимом проживания в доме, конструкцией полов. Например - нормативная глубина промерзания 1.6 м, дом для постоянного проживания, полы по грунту с системой теплого пола и прослойкой утеплителя. Чтобы исключить воздействие на фундамент нормальных сил пучения - фундамент нужно заглубить на расчетную глубину промерзания. Она получается умножением нормативной глубины промерзания на коэффициент теплового режима. В условиях, которыми я задался для примера, коэффициент теплового режима равен 0.7. Значит достаточная глубина заложения фундамента 1.6*0.7=1.12 м. При этом нужно иметь ввиду, что если фундамент будет зимовать недостроем - нужно предусматривать мероприятия по временному утеплению. Так что вот первый способ экономии - корректно определить глубину заложения.
    Второй способ экономии - уменьшение толщины ленты. Ну зачем вам аж 52 см? Можно сделать 35-40 см, под облицовку изготовить консольку. В нижней части ленты может понадобиться уширение, в зависимости от нагрузок и характеристик грунта.
    Третий способ экономии - выполнить мелкозаглубленный фундамент. Он самый дешевый, но менее надежный и более сложный, чем классическая лента на расчетной глубине промерзания. МЗЛФ нужно армировать, утеплять, делать непучинистую подушку и дренировать ее - в классической ленте всего этого не нужно.
    Все сказанное конечно может быть скорректировано имеющимися грунтами, о которых в первом сообщении ни слова.
