Дом из теплоблоков, из двух частей-бывает и такое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WladWolk, 15.01.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Конденсат и на тех стенах, где нет мебели. Может быть недостаточное утепление допустим кровли, вследствие этого воздух не прогревается и не доходит до низа. Утепление потолка 20см рулонной ваты, и из помещения 2см эппс. Кровля односкатная, она же потолок. Я так понимаю дело в неправильном утеплении. При отключении отопления температура снижается по градусу в час. Это еще морозов не было, минимум -3,-5.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я думаю дело не в блоках. Как приточку, открываем окно в санузле.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @WladWolk, А домик когда построен? В зиму первый раз с отоплением ушли?
    Может стены после постройки не просохли?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всё лето сох, штукатурил весной.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Планирую дом побольше так же строить, поэтому хочу понять, где неправильно, и избежать этого на стадии строительства. И еще вопрос, если был бы водяной теплый пол, удалось бы этого избежать? В доме планирую именно такое отопление.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для того что-бы избежать, в дальнейшем - нужно выложить все тонкости и подробности вашего строительства.
    Что измениться от применения водяного пола- температура, площадь нагрева пола?
    Смотрите в сторону увеличения теплоизоляции. Особенно снизу.
    Обычно от конденсата избавляются - понижением температуры, увеличением вентиляции, увеличением температуры. Для жилых помещений это всё подходит с оговорками- поэтому начинаем с теплоизоляции.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Спасибо. Есть мысли об утеплении снаружи нижнего ряда блоков 5 см эппс. Это поможет? А если холод идет от фундамента, то наверное нет. По поводу теплого пола- отопление будет ближе к стенам. Сейчас возле конвекторов нет конденсата. Что естественно-от него стены нагреваются.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот подробнее-Значит фундамент мзлф, 80х40.Утепление эппс, 5см снаружи и внутри. После заливки были волны, поэтому эппс прилегает не везде плотно, есть щели. Отмостка 60см шириной и 5см эппс. Сверху по отмостке утрамбованный песок с щебнем и бетон 8- 10см.Бетон нигде не треснул, не лопнул, вторая зима. Заливал единой платформой, без демпфера. Я имею ввиду по всему периметру. Полы по грунту- песок утрамбованный, далее эппс 10см,два слоя по 5см.Плёнка,сетка арматурная, бетон 10см,в один уровень с лентой. После было добавлено еще 2см эппс, сверху 2см стяжки и чистовое покрытие. 2см эппс для более быстрого прогрева пола электрическим теплым полом. На ленте- битумная гидроизоляция- сверху и с боков. Сверху рулонная гидроизоляция, далее отливы по периметру из металла, заходят на ленту см 10-15.Сверху отливов первый ряд блоков из 300мм теплоблоков, на цпс 1-2см.Далее стены- пены осталось больше, чем планировалось. Строил не сам. Поэтому возможно не все стыки пропенены. Для кладки применялась так же цпс, для армирования рядов базальтовая сетка. Теперь по кровле- 200мм рулонной ваты, но почему-то осталось тоже больше запланированного. То же не сам делал. Те же ребята, что и стены. Возможно, не так плотно уложили, как нужно было. Я снизу при отделке добавил еще 2 см эппс, больше ни в полах, ни в потолке не позволяла высота помещения. Вот как-то так, старался сделать по фен- шую, но счет за электричество, и наличие конденсата совсем не радуют.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот пару фото, естественно это готовый результат, есть и фото процесса, но я всё описал словами.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @WladWolk, доброго здравия:hello:! Стены сырые скорее всего там, где они заставлены мебелью? У меня так было в квартире. Мебель от стены убрал и все прошло. Либо отставить мебель от стены на расстояние не менее 10 см. Тогда в этом пространстве будет конвекция и стена будет более тёплая и сухая.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, а стены из теплоблока на теплокалькуляторе просчитывали? Что за теплоблок вообще? Какая толщина утеплителя? В доме вообще тепло? Может, и вправду утепление недостаточное. У меня в домике стена была вполблока бетонного с ракушкой, отопление газом, в доме было тепло, и даже очень, но в углах, особенно за мебелью, при повышении влажности в помещении выше 55% стены начинали сыреть, выпадал конденсат. Утеплил снаружи пенопластом 4 см - и всё! Везде сухо и тепло.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Доброго и вам! Теплоблок 12 см керамзитобетон- 12см пенопласт, и 6 см облицовка из бетона. Не считал на калькуляторе, планировал для временного проживания наездами, но зимой держать в жилом состоянии. Вот на праздники приехали, было +15 ,так настроил пока нас нет. Неделю прожили при + 22+23,на второй день появился конденсат, и там где нет мебели. Там где есть отодвинул, каждый день сушим тепловентилятором. Хватает не надолго. Отодвинул мебель сразу как заметил, не помогло. Возле плинтуса через час, полтора опять сырость. На ощупь внизу стена холоднее. От фундамента что-ли,не пойму. Хотел исправить малыми затратами, выдолбил шов между нижним рядом и фундаментом, см 4-5 глубиной и запенил пеной, потом планировал герметиком пройти, для швов уличных. Думал с улицы промерзание идет по раствору на котором блоки первого ряда, выше- то они уже через разрыв из пены идут. То есть мостика холода нет, если не забыли пропенить, но как я уже и говорил осталась и пена и вата. По расчетам больше должно было уйти. Но остальные блоки выше первого пока не промерзли. Именно самый низ холоднее.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, А шов выдолбил с улицы или изнутри? Хотя в обоих случаях несущий слой керамзитобетона контактирует с фундаментом. Но фундамент утеплен... Х. з. наверное, все-таки недостаточное утепление. Ну и дом ещё возможно не просох. Был бы газ, можно было бы вжарить хорошенько, чтобы стены прониклись хорошо. Если было +15, то пару дней +23 не прогреют и не просушат стены. А как дела с вентиляцией? Влажность не измерял в помещении? У меня пока не утеплил, тоже конденсат появлялся слегка. Когда на улице было -4, в доме +24 и влажность повышалась выше 55-60%. В основном сырело на армопоясе, где самая высокая теплопроводность, и в углах, где нет циркуляции воздуха. Утеплил, температура в доме оставалась круглосуточно +24, но и при этом углы и армопояс просохли только дня через три. Но наш климат с вашим сравнивать некорректно. Думаю, что проблема уйдёт при полном высыхании кладки и длительном прогреве стен. Вот прикинул на калькуляторе примерно по вашим условиям температуры и все такое. Screenshot_2020-01-04-22-05-02.png
    Похоже, просто стены не успевают прогреться. Надо дольше греть. Тёплый пол не работает? Если нет, то внизу стены всегда холоднее, чем вверху. Потому и прогреваются медленнее.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Выдолбил снаружи, внутри уже отделка. Вентиляция труба 110, в санузле. Через потолок на крышу. Когда готовим открываем дверь в санузел, окно в санузле и вентилятор включаем. Окна сразу запотевают, через некоторое время, испарения выветриваются. Теплый пол на полкомнаты, где зона кухни и в санузле под плиткой. Электрический, под кухонной мебелью соответственно нет и в ванной только там где нет мебели, то есть пятачок посередине, где ходим. Видимо да, нужно держать всегда 23-24 градуса. По расходам на электричество не думал, что так будет. Даже на 15 градусах, мне результат не понравился. А на 23- 24 вообще засада получится. Площадь вроде небольшая, рассчитывал вообще на другое. Ладно, потом если что можно будет трубу от дома для отопления провести. Если газ будет. Тепловентилятором залпово каждый день по несколько часов прогреваю, когда на прогулку уходим, но по возвращении через час полтора, опять влажность, чуть выше плинтуса. Ладно, поживем, увидим. А кладка уже высохла давно. Всё лето оштукатуренный простоял.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вам спасибо за расчеты, но по графику получается при снижении температуры внутри помещения, точка росы смещается в утеплитель?
