Дом из теплоблоков, из двух частей-бывает и такое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WladWolk, 15.01.19.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Кладка высохла визуально, но полностью высохнет она ещё не скоро. Залповый прогрев пушкой помогает мало: воздух нагревается быстро, поднимается к потолку, а внизу холодный, и так же быстро остывает при холодных стенах, да и вылетает тёплый воздух в вентиляцию быстро. Резко запотевающие окна говорят о резко возрастающей влажности. Помимо прогрева стен нужно ещё и чаще хорошо проветривать помещение, чтобы не чему было конденсироваться на стенах. Я думаю, что просохнет, прогреется и все будет хорошо. Но топить электричеством все равно будет дорого. Газ - это, конечно, тема!
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, согласен. Будем посмотреть:)]
  3. shura80
    shura80
    shura80
    При снижении температуры до +18 зоны конденсации в стене вообще нет. Надо как-то измерить температуру стены внизу, там где конденсат. Интересно просто было бы.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пирометр на али стоит около 800 рублей. Еще можно поискать тепловизор в прокат...Ну чтобы не гадать...
    p. s. утеплить снаружи минватой / пенопластом 50мм. и оштукатурить...
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Нижний ряд блоков вы имеете в виду?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    К следующему приезду постараюсь найти пирометр. По отъезду опять +15 выставлю. Пока в таком режиме.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Посмотрел хар-ки теплоблоков. Может и не надо доп. утепления, если кладка правильная.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я тоже думаю, и так утеплены. :)]Больше всего склоняюсь к тому, что холод от фундамента передаётся через шов из цпс, на низ блоков. Как это исправить? С минимальными затратами. На ощупь, блоки одинаковой температуры. Холоднее только низ нижнего ряда.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Но фундамент же утеплен... Да и отмостка. Не должно бы.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот это вопрос. Вообще стенки фундамента получились в некоторых местах волнами, выперло опалубку при заливке, потом местами сдалбливали бетон, опалубку тоже не сам делал. Поэтому не везде плотно эппс прилегает. Для дома фундамент сразу из опалубки из эппс буду делать. Чтобы такого не было. Вот и думаю может из-за этого промерзает фундамент.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Что-то не очень верится в это. Полости между ЭППС и фундаментом же не открытые? Воздух там не циркулирует? Да и не сплошняком же неплотно прилегает. Думаю, что дело в том, что постоянная температура в доме низкая. Земля под домом не прогревается, фундамент холодный от холодной земли. И за несколько дней пребывания там он и не прогреется, т. к. пол утеплен ЭППС и фундамент изнутри тоже. Спасёт, наверное, только постоянная высокая температура в доме с самого начала отопительного сезона. Ещё мелькнула сейчас мысль бредовая изнутри проштробить шов снизу и уложить греющий кабель. Но это вообще будет небюджетно, наверное. Короче, нужен газ, чтобы дать тепла столько, сколько хочется.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Думал и об обогреве периметра комнаты по низу, но только не кабелем, а теплым плинтусом. Да, выйдет не бюджетно. И о поддержании температуры + 22+24 всё время-тоже думал. Скорее всего так и попробую, на следующий сезон. Не буду опускать ниже. Чтобы понять в этом дело или нет.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот схема кодов по грунту и фундамента, извиняюсь что неказисто, из того, что есть под руками, на работе сейчас.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Лента утеплена на всю глубину снаружи?
    Да и на ленту тоже, да и думаю что на стяжку. И кто тебе посоветовал эту глупость - запускать мет. отливы на 15 см внутрь, на ленту?
    Единственный выход сейчас - это, во-первых, перекрывать эту проблемную зону утеплителем ещё на один блок в высоту, связав непрерывно с цокольным утеплением. Понятно, что твои горе-отливы мешают (болгарка в помощь;)), но в следующий раз подумаешь, прежде чем. И, во-вторых, прислушаться к вышесказанным не мной советам (греть и вентилировать).
    Пену, которую ты замутил по-кругу, как мёртвому припарка. ИМХУ.
    Демпферную ленту по стенам ставил, когда стяжку делал? Хотя...
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Отливы не только я делал. Вроде уже пройденный вариант. Ширина блока 30см.Край отлива заканчивается в слое пенопласта. Демпферной ленты действительно нет. Её решил не ставить, она я так понимаю от подвижек между стеной и полом по грунту защищает.
