Дом из теплоблоков, из двух частей-бывает и такое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WladWolk, 15.01.19.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Может ещё скажешь мне, какова адгезия оцинковки и бетона (раствора)?
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Меня прежде всего интересует другое. Адгезия как относится как к конденсату? Я вам ничего не доказываю, про утепление первого ряда тоже думаю. И то, что отливы срезать придется, тоже думал. Но очень не хочется этого делать:)]
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Там явно щель между отливом и раствором и сверху и под отливом. Её может и не очень видно, но она есть. И по-осени дожди туда текли, да и сейчас там сыро.
    Ответь, пожалуйста, на вопросы, которые были выше (про адгезию был риторический).
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Лента у меня 80см,эппс 58, соответственно низ ленты 20см не утепленный. Демпферной ленты нет. Насчёт сырости может быть вы и правы, поэтому хотел срезать пену и стык промазать герметиком для наружных работ. Внизу ей взятся неоткуда, а вот сверху шов был влажный когда я его выковыривал.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Так же интересен стык эппса отмостки и цоколя. 60 см ширины цоколя не маловато ли.
    Отседова следует, что эта сырость может быть и в стяжке. Тебе бы убрать плинтус и посмотреть, что там творится под ламинатом.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Стык эппса отмостки и цоколя такой-эппс отмостки пристыкован к эппс фундамента. Видел схемы, что так правильно. Ширина 60- это же эконом вариант. :)]Согласен,что все узлы надо проверять. Но демпферная лента же не гидроизоляция, и её присутствие не убережет от сырости. Сырость сейчас есть конечно, по стене течет под плинтус. Сейчас всё-таки снаружи шов замажу наглухо герметиком, потом буду смотреть дальше- утеплять или нет. Думаю может нижний блок напыляемым утеплить? Просто есть примеры с такими же с виду узлами, включая отливы, и без таких проблем.
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Д Л обычно делают из материала типа отражающий пенофол (5-10мм), а он очень даже неплохо держит влагу.
    Я бы, на твоём месте, убрал все плинтуса, пока всё не просохнет.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это, да. По-любому надо будет снимать и всё сушить.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В ближайшее время этим займусь+ герметизация нижнего шва.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Обязательно, а то грибы начнут расти и ламинату не завидую. И лучше это сделать вчера).
    Учитывая неровность блоков, пожалуй, это лучший вариант.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, утепление будет следующий этап, если не поможет герметизация.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Посмотрел схему. Думаю проблема сырости в качестве работ.
    Мостик холода видится в узле Стяжка-Шов 1 ряда. Если бы под стяжкой было 5см ЭППС, а не 2см, то это могло перекрыть неровности заливки.
    Самое простое это доутеплить снаружи цоколь и сделать его выше на высоту 1 ряда. Т. е. срезаете отлив, приклеваете ЭППС 5см(! минимум) на блоки 1 ряда. + на цоколь еще 5см ЭППС, подровняете по вертикали. Над ЭППС сверху поставите отлив, на герметик.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Так ладно, в моем случае может это и так. А как же ушп, в которой уровень пола совпадает с уровнем фундамента, там же не только 2см эппс нет, там же финишное покрытие на плиту устанавливают. Или все утепляют цоколь повыше? Или лента с полами по грунту, в уровень с фундаментом.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Влад, я же выкладывал схему. Там все понятно. Вроде видели. Вы свою нарисуйте почетче, в мм. И по ней будет понятно где мостик холода, плюс про отливы вам правильно заметили. Что делать написал, Это исключительно мое мнение
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сомневаюсь насчёт мостика холода по стяжке: под стяжкой от земли 10 см ЭППС. Наверное, часть проблемы в том, что из-за ЭППС под стяжкой и на внутренней поверхности ленты земля под домом не прогревается совсем, и по теплоизолированной с обеих сторон ленте холод без всякого сопротивления поднимается к стене. И холода от земли по ленте поступает больше, чем тепла к ленте по стене от воздуха в помещении. И утепленная отмостка в этом случае не поможет, т. к. тепла, которое она должна изолировать, под ней нет. Наоборот, при потеплении на улице под домом грунт будет дольше оставаться холодным. Изолируя с обеих сторон ленту и стяжку, нужно было подошву фундамента изолировать тоже. А так получается, что в верхней части ленты температура почти такая же, как и у грунта под лентой. И что теперь поможет даже и не соображу. Помогла бы только сплошная теплоизоляция между лентой и блоком, но сделать это сейчас, наверное, не представляется возможным. Думаю, что утепление цоколя мало что даст. Не оттуда холод идёт. Только траты пустые будут. Тут подумать надо хорошенько...
