Дом из теплоблоков, из двух частей-бывает и такое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WladWolk, 15.01.19.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @shura80, бррр что пишете.
    Читайте внимательнее: Мостик холода видится в узле Стяжка-Шов 1 ряда.
    Шов под блоками 1 ряда. Да там еще и металлический отлив.
    Движется не холод, а уходит тепло. Есть такая штука - тепломассоперенос.
    Земля сама по себе имеет температуру 2-4 градуса Цельсия.
    У меня в дом входит грунтовый теплообменник. В начале зимы температура там до 8 град., в середине или в конце, и когда холодные зимы в особенности, опускается до 2-х град. Поверьте, знаю о чем говорю.
    Утепление отмостки желательно на 1м от дома, тогда лента в тепле. Но при такой погоде (теплой) как сейчас нет проблем с пучением, тепло теоретически может уходить. Проверяется тепловизором.
    Очень вероятно затекание по отливу во внутрь.
    Не цоколь главное утеплить, а закрыть нижний ряд (именно шов), как вариант ЭППС-ом, чтобы выдержать вертикаль ЭППС клеится и на цоколь.
    Грешу на кривые руки исполнителей.
    Проблема мокрого нижнего шва поднималась, не помню кто из теплоблочников писал. Человек вообщем то решил вопрос.
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Basf64, ну вот не хотят нас слушать.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Basf64, да, верно, про движение холода это я написал образно. Хотя мостик холода не называют мостиком тепла (теряющегося). Ну да ладно, суть роцесса важнее его названия. Ещё раз про узел стяжка-шов нижнего ряда: стяжка изолирована 10 см ЭППС. Она внутри дома. Какой мостик холода? Шов снаружи заменен на пену. Стена сырая от конденсата, т. к. блок холодный, блок холодный, т. к. тепло уходит через ленту в землю, е не в стяжку, которая от земли изолирована.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всё что вы говорите логично. Не исключаю, что здесь комплекс неправильно выполненных работ. Ещё один момент-вдоль одной стороны, установлен навес, и попасть в шов влаге неоткуда, но вдоль этой стены та же картина. Конденсат и холодный низ.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, кроме всего уже озвученного ещё можно сопоставить масштабы возможных теплопотерь стены в стяжку и в ленту. Площадь поперечного сечения блока, контактирующего с лентой, гораздо больше оной у горизонтального шва, контактирующего со стяжкой. Стяжка от грунта изолирована, а подошва ленты - нет. Как думаете, где будут большие теплопотери? Я все же думаю, что блоки холодные от ленты, а не от стяжки.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, вообще по данной проблеме здесь уже озвучено несколько версий, но, к сожалению, ни одна из них не подкреплена расчетами и конкретными цифрами. А без расчётов это только предположения и мнения. Вот если бы кто-нибудь помог сделать конкретный расчёт по тепло потерям, то, зная истинное положение дел, нашлось бы и решение.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Наверное да. Я то вообще не в теме, что нужно мерять и когда. Теплопотери фундамента? Стен? Кровли? Окон? Двери? :)]
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Молодые еще, сами сусами. Вот когда по усам будет и в рот попадать, может тогда...
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как не слушаем:)]Слушаем.Согласен что возможно нужен комплекс мер. Начну с тех которые требуют наименьших затрат. Но вот не дают покоя схемы в которых уровень пола на одном уровне с фундаментом, и ничего не промерзает. В смысле всё нормально, и с конденсатом и остальным. Хотя бы вот как здесь, примерно как у нас.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Влад, Это на рисунках всегда красиво. А критерий истины практика.
    Накосячат во время стройки потом хозяин покоя не найдет как решить задачу.
    У меня например, блок лежит на ушп, только цоколь (ушп) из псб, см рисунок, по идее шов должен быть мостиком холода. Однако, никакой сырость не замечал. 1й год тепла в доме было кот наплакал, чуть выше нуля, прогревал буржуйкой кое как. 2й год грел получше, но не постоянно, температура держалась +3-5град. Все сухо. Швы правда утопленные. Свесы кровли 1м.
    Потом на ушп кладу эппс 5см и стяжку тп. Теперь в принципе никакого мостика холода.
    Что сделать с минимальными затратами писал раньше.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, вашу схему смотрел. Буду думать. :faq:Все возможные варианты мы перебрали, спасибо всем за советы. Ещё надо грамотно новый фундамент сделать, тоже надо думать. :)]
  12. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, добрый день! Как проходит зимовка? Есть ли какие-то изменения в ситуации с отсыреванием стен? Что-либо предпринимали?
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Добрый. Пока больше ничего не предпринимал. При понижении температуры, как вы и показали в графике, конденсата не стало. Правда и мы тоже уезжали на это время. При повышении опять появляется. Прогреть домик до исчезновения конденсата не получается. На следующий год можно будет попробовать с самого начала держать + 23, без опускания температуры. Планирую заложить трубы из сшитого полиэтилена от котельной дома до домика, чтобы потом после постройки дома и до отделки, ну и в будущем отапливать его газом, вместе с домом .
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Трубы соответственно в утеплителе, длина где-то 30 метров, утеплитель скорлупа ппс 5 или 4см,пока не решил. Сверху вспененный полиэтилен, закопаю на 1,5 метра. Труба 25х3,5.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Дело в том, что при повышении температуры растет и относительная влажность воздуха. У меня тоже прикол с конденсатом, но только на бачке унитаза. При понижении температуры его меньше, при повышении больше. При влажности ~45% его почти нет, при более 50% и выше с бачка капает. Пришлось посуду подставлять:aga:. К следующей зиме надо решить эту проблему. Мелочь, но неприятно. А окна, откосы сильно потеют?
