Дом из теплоблоков, из двух частей-бывает и такое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WladWolk, 15.01.19.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сделайте вентиляцию, конденсат исчезнет.
    Поясню на примере, т. к. этот момент не всем очевиден. Заливал стяжку, делаю поэтапно, контурами, и дабы сохранить тепло, закрыл вент отверстия. В итоге мокрые окна и двери. На улице плюсовая зима, стены, окна, двери с хорошим термическим сопротивлением.
    Предыдущий контур заливался при той же температуре, но с открытыми вент отверстиями, все было сухо.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот как раз через туалет вентиляция и работает. Там вентканал имеется. С/у раздельный, ванная вентилируется отдельно, через окошко. Тут вариант только температуру воды в бачке поднять до 16-17°С. Буду думать, как это сделать.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Откосы сухие, они из эппс 2 см, то есть тёплые.На стеклах появляется конденсат, но только когда готовить начинаем, или мыться. Удаляется проветриванием, и включением вентилятора в канале. А вот внизу видимо нет конвекции совсем, и там холоднее, поэтому и скапливается конденсат. Изначально я планировал постоянно там держать комфортные + 22- 23, думал домик небольшой, и вроде должен получится тёплый,но счета за электричество поменяли планы:)]С унитазом тоже также, есть конденсат. И в квартире так было, но только когда ремонт делали, стены, полы сохли, влажность большая была. Больше всего конечно напрягает возможность появления грибка, плесени в этих местах (я имею в виду стык пола и стены).
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Basf64,shura80 что скажете по отоплению от дома в трубах? Трубы будут идти от коллектора радиаторов из дома. Shura80,вы как планируете дом отапливать, тот что побольше;)?Отдельно газ, или по трубам от этого дома?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Будет зависеть от финансовых возможностей. В идеале, конечно, планирую отдельно подключить газ с отдельным счётчиком. Но с работой сейчас не очень, поэтому не исключаю варианта теплотрассы от существующего дома. Но у меня там всего три метра. А 30 метров длина приличная, надо бы, наверное, диаметр трубы побольше взять, чтоб сопротивление меньше было.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  7. shura80
    shura80
    shura80
    @WladWolk, у меня в домике сейчас система однотрубная, длина по периметру 30 метров, диаметр 25 ППР. Циркуляция нормальная, батареи все горячие. Думаю, хватит 25 трубы на 30 м. Но туда-обратно получается уже 60 м. Лучше, пожалуй, взять 32.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Уже купил 25, естественно вопрос стоимости был определяющим) Будем пробовать с 25, может где-то насос ещё придется поставить. Понятно, что "кроилово ведёт к попадолову".Но будем надеяться что будет достаточно. Нюансов конечно много, насколько будет остывать вода, пока пройдет эти 30 метров, тоже неизвестно. Утеплять по-максимуму,а там видно будет.
