Каркасник 1,5 этажа подмосковье. Дайте совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bamboochafanta, 15.01.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96,
    интересно, а в каких домах она лучше? А слышал - это звук вибрации, а не звук работающей машины и машина у меня там стоит на черновом полу (ОСП) и около канализационной трубы, которая является хорошим передатчиком звука так как пустая:)]:hello:
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ну хотьбу по дому слышно тоже по осп. Хотите сказать, что постелю ламинат и все будет подругому, правда и в обуви уже не будут ходить.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96, у Вас не знаю, у меня дома тихо и если кто-то ходит или бегает по дому, то на улице не слышно.
    у меня ОСП без ламината только под самой стиральной машиной, кстати, надо демферные подкладки купить.
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Подумайте хорошенько нужен ли вам именно такой дом как на картинке?
    Примерили за три года с десяток понравившихся проектов к нашему участку. Выбор остановили на одном из нескольких скандинавов. Каком пока не решили.
    От идеи отрисовки плана самостоятельно лучше сразу отказаться (особенно если речь идет о доме более 1-го этажа)-в доме должны быть прочитаны опирания конструкций.
    Если не нравятся скандинавы-посмотрите z500proekty. Там много хороших домов с готовыми дизайн-проектами.
    И не забудьте про правильное расположение дома по сторонам света...
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    От сварного фундамента для дома ПМЖ лучше сразу отказаться по ряду причин. Посмотрите в сторону УШП или УФФ. Проанализируй, почему финны не строят дома на сваях.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не надо, не помогают.
    это тоже от пола зависит, а не от материала стен.
    @Bamboochafanta, а место (регион строительства не укажете?
    тогда тем более незачем 2 этажа, трата времени, сил, финансов и площадей на лестницы. Уж лучше с лофтом что нибудь посмотреть
  7. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Маленько не верно трактуете. Имеется ввиду что с 200 мм утепления в круг вы будете платить больше за отопление, а не то что вы замерзнете в -30, не замерзните, дома будет тепло НО отопительные приборы будут включаться чаще и матать больше ресурсов. Я бы порекомендовал если вы планируете жить постоянно то стены 200, пол 250, перекрытие 400 мм и да надо строить сразу основной дом!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может там Краснодар.
    Регион то не указан ни разу :)
  9. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @PMWoman, Подмосковье в названии.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как то привыкла под аватаркой смотреть :)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как именно она осложняется? Дедушка финансирует стройку?
    Или вы его уважаете, не хотите обижать и поэтому прислушиваетесь?
    Если первое - то придется делать так, как хочет дедушка.
    Если второе - то делать надо так, как вы сами считаете правильным, а дедушку в это глубоко не погружать. И не привлекать его к стройке или консультациям для его же спокойствия.
    По поводу основного и гостевого дома.
    Первый и главный вопрос - какой у вас бюджет?
    Если имеются средства на строительство дома на три-четыре спальни площадью около 120-130 м2, то надо строить сразу основной дом (не важно каркасник или газик или кирпич) и не вбухивать деньги в гостевой дом. Гостевой-баню построите потом. Одноэтажный каркасник такой площади с привлечением бригад будет стоить от 3 млн руб за коробку с коммуникациями. Достаточно после этого сделать минимальную кухню и санузел и можно уже въезжать и жить, параллельно занимаясь дальнейшей отделкой. Примеров на форуме не мало.
    В 90% случаев строительство маленького гостевого дома-бани в итоге выливается в проживание именно в этом доме. Основной дом потом строится редко.
    Если вы вбухаете эти же 3 млн в гостевой домик баню площадью метров 80 (только уже с отделкой), то будут ли у вас силы и возможности потом построить еще один дом не сильно бОльшей площади?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нужна скорость - смотрите в сторону сипа. А ликвидность совсем не интересует? Цена строительного объема практически одинакова в любой технологии, а ликвидность может быть нулевой.
    При наличии финансирования за сезон ставится любой дом.
    Возможны оба варианта. Вл идёт по вашей стороне улицы?
    Блеклое подобие ас вам сделает и подрядчик под свою технологию. Определитесь с планировкой и посадкой на участок, остальное сводится к типовым узлам и подгонке под формат материалов.
    Тип фундамента выбирается на основании тэо
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Может, потому что у них грунт преимущественно каменистый?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какая разница в какой грунт погружать сваю? Наоборот несущая способность больше.
    Может потому что они считают стоимость строительного объема а не отдельно фундамента?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хотела бы я посмотреть как вы сваю в скальник погрузите
