Теплопотери каркасника и выбор котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем men1079, 15.01.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это будет только при ЕЦ по контуру "котел-ТА".
    У меня - ПЦ. Ничего нигде не закипает. ТА накачивал до 90град (по всему объему!). ТА - 750л, котел - 22кВт, дом - 100м2 каркас 200мм, отопительные приборы - радиаторы.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я прошу прощения, что влезаю. Но тема очень интересная и актуальная и для меня тоже. Дом каркасный на стадии проектирования. Пытаюсь сейчас понять теплопотери и расходы на отопление в будущем. Отопление планируется либо ТН либо эл. котел+ТА.
    Смотрю тут во всю расчеты...Скажите, а программа smartcalc разве не подойдет? Там и пирог прорисовывается, и разницу температур выбрать можно...
  3. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Там вы узнаете R.
    Площадь конструкций там не учитывается.
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Не не не, если в нашем примере 6кВт*ч потери (представим что это уже с учетом потерь вентиляции), то как я смогу использовать ТТ котёл мощностью 30-40кВт*ч, он у меня вскипятит сначала буфер, потом ВТП и потом сам закипит и лопнет:faq:. Я то изначально пытаюсь найти "золотую середину" между количеством подходом с дровами в руках и максимальным КПД (чтобы не душить котёл и работать на номинале). Ну и конечно безопасность, чтобы вся энергия от закладки котла морга уйти в буфер и тп
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    R, потери в час за м2. Остальное умножить) я вот не поняла, что за коэффициент для каркасников?
  6. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    6кВт это за 1 час. За сутки будет 144 в мороз.
    Если топить один раз, то столько нужно накачать тепла.
    Когда не холодно, дров клади поменьше
  7. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    ПЦ это принудительная циркуляция? Очень интересно послушать как у вас происходит процесс топки, и до какой температуры у вас вырабатывается буфер. У меня правда первый этаж ВТП, мансардный скорее всего два радиатора, максимум три.
  8. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @vzhelonkin, за один раз скорее всего нереально. Тем более с 23 до 7 нагрев от ТЭНов.
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    стена каркасника не из утеплителя состоит. Есть перегородки деревянные, которые на фоне утеплителя являются мостиком холода. Нужно либо R считать комбинированный для каркасной стены, либо корректирующий коэффициент применить, ну и исключить по максимуму в стене сквозные деревяхи.
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Понял. "Накачивал" это ради эксперимента, или постоянно без присмотра так происходит?
    ТС хочет (как впрочем и все) минимизировать число подходов.
    Бесперебойник какой поставил для насосов?
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Не забывайте, что ВТП и радиаторы это системы с разной температурой теплоносителя.
    Может проще трубу ВТП кинуть с мет. экранами на втором этаже?
  12. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Что с разными знаю, уживаются вместе хорошо. На самом деле время подумать "чем греть два помещения мансарды" есть. Но пока почему-то планировал радиаторы. У меня у соседа так (ТТ котёл в параллель с электрическим, первый этаж ВТП, второй и чердак радиаторы. Только нет буферной емкости"). Скоро пойду к нему на экскурсию с кучей вопросов по топке и тп
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите ну во первых 30-40 квт это заявленная мощность производителя в идеальных условиях ! в реале на дровах намного меньше ! у меня пока нет ТА но напрашивается! без него в межсезон ТТК загаживается сильно в придавленном режиме. спасает газ (СУГ) ув.
    DiJo ранее выкладывал в своих сообщ. (другая тема про куппер) как все это работает и с грамотной объвязкой с ТА ничего никогда не е-нет ! или рассмотрите хороший шахтник (не свечку)
  14. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @igor28111966 ссылочкой на тему не поделитесь? У соседа протерм 23кВт, полагаю надо ориентироваться на такой же, не больше (у него площадь примерно моя)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Чаще всего до 35 (низ 30, верх 40).
    Нет. Это в -30град морозы. Обычно (при Тул не ниже -15), накачиваю до 80град. Хватает на 10-:-12ч (котел в это время погашен).
    У меня каждая топка длится 2-:-2,5ч. Это 3 подхода (закладки) и 4-я - "контрольная" (закрытие шибера/поддувала, контроль насосов, температуры и т. п.)
    Powercom Smart King Pro+ 1500 + 2*190Ач 12В аккума. Но бесперебойник этот не только на насосы, но и на весь дом (ЖТК, СО, вентиляция, ХВС, АУ, телек, комп, минимум освещения).
    Здесь с фото - Куппер Про. Новый котел от Теплодара
