Теплопотери каркасника и выбор котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем men1079, 15.01.19.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @DiJo, Спасибо. А какие у вас теплопотери дома по расчету? просто интересно как расчет согласуется с практикой.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vzhelonkin, по расчету - уже не помню. 6 лет назад расчеты делал.
    По факту, - в -30град морозы (-30 =средняя за сутки) около 6кВт/ч с учетом вентиляции.
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Так и получилось, сходил к соседу, посмотрел как он растапливает ТТК и призадумался. У него дом газобетон 2,5 этажа. Первый ВТП, второй и чердак радиаторы. Топит раз в день вечером (получается в протерм 23кВт 3 закладки - первая растопочная минут на 20, вторая подольше и третья ещё дольше горит за счёт снижения тяги). Ночью с 4 до 7 включается электрокотел. Когда на улице не мороз, топит дровами реже одного раза в сутки, полы потом держат тепло.
    Что пока непонятно - у чугунного протерма простая механическая автоматика - когда он прогреваеся немного закрывается заслонка подвода воздуха, и как говорит сосед - это номинальный режим работы котла, те на макс КПД, какой-либо копоти повышенной он не видел. Так ли это?
  4. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @men1079, говорят не коптит, когда в режим выйдет. Только при растопке.
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении, более менее вопрос прояснил.
    Для себя сделал вывод, что если дом каркасный и нет хорошей плиты с ВТП, то буфер в комплекте с ТТК крайне необходим. В моем случае (10м3 бетона в «УФФ» фундаменте есть достаточный аккумулятор тепла) буфер пока под вопросом, буду думать.
  6. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Молодец. Какой котел выбрал?
  7. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Пока никакой не выбрал, если речь про производителя. Видел вживую только протерм соседа - мне понравился. А по мощности думаю подбирать в районе 20кВт, с учетом завышенных характеристик должно быть нормально
