1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
"Несовременная система отопления". ГАЗ в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 15.01.19.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Светлая ему память.
    Спасибо большое Игорь за основательность и увлеченность, за подаренные форуму великолепные Темы-энциклопедии! Пусть дом дарит тепло и уют его Хозяевам!
    :hello:
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:@Глебка-наверно подзабылось. Если читали мою первую (главную) тему то в моих приоритетах при выборе конструкции СО во главе угла стояла не ЕЦ, а именно обогрев всего периметра холодных наружных стен. СО с ЕЦ фантастически завлекала работой без насоса. Если без насоса "летает"- то с насосом она вообще...Плюс конечно надежность/безотказность и хорошая работа системы. Что я и получил в итоге - и даже поверьте больше!
    Кстати долго тянул с этой моей завершающей главой именно из-за того что пойдут разговоры мол "Тихон сьехал на ПЦ".
    Сам конечно долго думал-стоял на развилке перед покупкой котла: все есть наготове для энергонезависимой СО-но дымохода нет. Дом строю :close:с 10 года. Нормальный дымоход с нормальной нержи/сэндвич ...нормально встанет даже если сам все сделаю. А у меня только по фасаду снаружи вариант. Электру отключали при мне всего несколько раз на 2 часа максимум во время гроз летом. Это за 9 то лет. С этой осени как поставил Зонт вообще ни разу по сей день (сообщение бы пришло тревоги). Вот я крепко и думал.
    В моей ситуации то ли купить "умный" котелок (но дорогой) и получать экономичность по газу+комфорт работы СО и дымохода не надо. То ли дымоход варганить-и только по наружной стене и получится+энергонезависимый котелок.
    :faq::faq::faq: Думал чуть не все лето. В итоге все взвесив все-в моих условиях повторюсь (для "неокрепших умов" новичков форума) выбрал первый вариант. Это "хозяйское решение" как сказал бы Александр Васильевич-нисколько не умаляющее достоинства моей СО.
    Она как Т-34 может все. А я беру от нее по потребности.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не грусти! Тот кто знает, что воплощено в системе дома, никогда так не скажет. Заменить движок, не самое страшное в машине! его даже регистрировать в ГАИ не требуется. Основное это комфорт внутри салона и кузов в идеальном состоянии. Главное осталось универсальным и готовым работать на любом топливе! Пусть лет 60 на этом котле откатает, потом заменится на еще серьезнее...
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это ДА! :hndshk:
    @касимов 2- мне кстати при изменении обстоятельств (в нашей то стране:close:) ничто не мешает если вдруг-"кинуть" дымоход в небо -да хоть черной и воткнуть энергонезависимый котелок-и усе работать будет. Дуло то (стояк подачи)-76мм! Высота огого-7м. ЕЦ=1 скорости моего альфа2.
    И гл. в любом раскладе и БКН как огурчик и ВТП мои редкостные :|:стальные ЕЦ- шные- все работает и мы с теплом. Вот это я понимаю система. Да я хрен когда замерзну!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Путин говорит - Не дождетесь!
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    да я то понимаю - у самого оба варианта ец/пц реализованы (кстати давно мою окончательную схему надо было в ФАО добавить - половина ищет то что у меня сделано, даже в гости заезжали), но
    в моих условиях я выбрал ЕЦ (с электричеством похуже) - а Пц у меня включается в редких случаях когда надо побыстрее дом разогреть
    Условия использования это первое что нужно смотреть при выборе СО.- тут я с вами соглашусь
    у меня получилось наоборот. строил систему просто с возможностью ЕЦ так на ней и остался
    а долговечность труб при ПЦ не пугает ? должна же снизиться
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Почему?...?
    будут быстрее "стираться" при скорости 0,1..0,2 м/с?:aga:;)
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Глебка, единственное...сходу - в свое время здесь на нашем форуме в дискуссиях действительно была информация о том что при принудиловке (насос) в отличие от естественной циркуляции -в какой то степени естественный выход воздуха в РБ хуже.
    Насос же :)]не создает растворенный кислород. И это как думается микрофактор. При хорошо построенной СО (без горбов-карманов) и не стоит учитывать.
    Главное в этом нашем вопросе долговечности - открытая или закрытая СО.
    А метод движения теплоносителя на долговечность стальной разводки СО не влияет.
    Моя конечно открытая- и это главное.
    Я вот тоже :hndshk:. И замечательно ЕЦ :super: работает.
    Просто котелок щас поставил умный -питание ему надо чуток.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Спасибо :hndshk: @Postmih, и Спасибо :hndshk:проффессионалам - моим наставникам.
    Вот этим веселым ответом Александра Васильевича друзья по настоящему горжусь!
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    В какой раз друзья:hello: у меня подтверждаются слова Александра Васильевича- на этот раз про обезвоздушивание теплоносителя. Не дословно- но в голове осела фраза..."стоит раз "прокипятить" СО и воздуха не будет"...если не ошибаюсь совет был дан хотя бы до 70 град.
    Пока топился ЭК такой возможности не было/не получалось- слишком маломощный- 9квт на 220 кв. м., хотя возможно летом и надо было попробывать- но... :|:не сложилось.
    И вот оттопился газом первую зиму- отсечка на котле (сам выставил) 70 градусов.
    Прошло лето. Начал этой осенью топить- побегал по всем маевским.
    ...А нету воздуха. ВООБЩЕ НЕТУ -нигде нету! :victory:.
    ...И не добавлял вообще в РБ- ни грамм никуда ничего не делось.
  11. bzyamer
    bzyamer
    bzyamer
    Проставку трубой между котлом и полутурбо всегда делаю, датчик тяги в топку. Труба под 45 - конденсат в турбо, надо на оборот уклон на улицу.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем? Котёл же тогда каждый раз в аварию выходить будет после запуска горелки.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Бесполезно, автор работает в полудуплексе, только на передачу, на приём :no:.
    Истина не требует обоснования.
  14. bzyamer
    bzyamer
    bzyamer
    Не будет, есть уже инструкция от Протерм по монтажу, на полутурбо свой датчик. Раньше из за ДТ в аварию уходил.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты же его (датчик ОТ) в топку предлагаешь засунуть:)] Не, совсем не доходит двусмысленность написанного Вами же? :)]
