1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
БунгалоДомового 6х6
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Machete, 16.01.19.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас просто жарко. Везде. Конечно с утеплённой крышей лучше, хоть через неё жарить не будет. Но нагревается всё, и если в районе пола хоть как-то от земли может и охлаждается, то весь тёплый воздух идёт наверх.
  2. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Ну не знаю, у меня летний домик из бруса 50 мм. крыша утеплена 300 мм, стены не трогал, в домике при уличной температуре 30гр., примерно 22гр. я считаю это комфортно. А вот у родителей дом 2 этажа, крыша плохо утеплена, всего 200мм, там невозможно находиться + у меня мягкая черепица, у родителей металл.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а дельта между температурой внизу и наверху? Летом у нас температура к 40 стремится и это в тени. Поэтому без принудительного охлаждения жарко везде, а под крышей особенно.
    Я ж не спорю, что утепление крыши это один из важных факторов и зимой и летом. Я только про то, что наверху при одних и тех же условиях по любому будет жарче. Утеплив крышу, можно понизить общую температуру по домику.
  4. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    тогда не извините, не чем помочь.
  5. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Нет, не жарко, шума от дождя тоже нет. Утепление 200 мм
  6. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Вдруг появилось много времени, впрочем как и у всех. Занимался не спеша баней, вы знаете второй раз строить гораздо быстрее, опыт всё таки :)
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Баня из OSB и пластика? :ogo: В парной-то хоть их нет?
  8. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Нормально всё будет, не переживайте
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ждем продолжения:)
  10. domnectar
    domnectar
    domnectar
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, а, если домик сделать не со вторым светом, а целую мансарду... как считаете, сильно ли домик потеряет в своём шарме? :)
    Будет ли гостевая слишком коробочной что ли. и реально ли ходить наверху или мансарда слишком низкая?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Если мансарду оставлять так как есть, то пройти в полный рост можно только в центре. А гостиная без второго света будет не интересной
  12. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Очередной этап пройден, имитация бруса 185, я схитрил и с целью экономии зад и боковые стороны зашил металлопрофилем, получилось достойно. Очень понравилась штульповая дверь и механизм открывания, закрывания работает как АК-47 чётко! Теперь желею что на дом такие не поставил, что ж поставлю в следующий например где-то в Сочи ;)
  13. manen19
    manen19
    manen19
    Дом классный получился! Тоже есть желание построить такой. Вопросов как таковых особо нет, коробку я без проблем соберу один. Единственное что не могу понять, как правильно делать запилы на стропилах? Для меня это показалось самым сложным...
  14. manen19
    manen19
    manen19
    И ещё вопрос. Был ли у вас проект дома с размерами?
  15. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Сделайте шаблон из картона например
