1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
БунгалоДомового 6х6
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Machete, 16.01.19.
  1. Kiparis82
    Kiparis82
    Kiparis82
    Machete, взялся рисовать похожий (с небольшими изменениями, появились затыки, которые по фото не смог понять. В основном это антресоль и стропила с коньком. У Вас не осталось проекта в скетчапе?
    лаги антресоли запиливали друг в друга? Утепляли (звукоизолировали)?
    Какой толщины положили OSB на пол первого этажа и фанеру на антресоль?
    Какой утеплитель использовали, размер (везде одинаковый)?
    Металлочерепицу какую брали? резали? сильно шумит в дождь?
  2. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    1) да
    2) утеплял 100мм
    3) 18мм осб и фанера 15
    4) утеплитель Isovol 100mm и 50mm листы в стену вставали как родные, на крышу много резал
    5) метал брал в размер 4метра лист, вообще не шумит!
  3. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Сделал перила за выходные
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Говорят необычно ещё если терасса снизу подсвечивается, в ночи смотрится завораживающее. Типа ленты по краю пола снизу пустить
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Металличерепицу можно в размер заказать длинными листами, а марку лучше брать подороже, я брал 0,5 мм против обычной 0,45, даже при перетаскивании водитель сказал что чувствуется что толще, не так гремит и гнётся. Текстуру брал бархат. При утеплении 200 мм и сильном дожде слышится гул, который убаюкивает. Как птички ходят по крыше, скатываются мелкие сосульки и камешки слышно хорошо.
  6. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Я пока на этих фонарях остановлюсь, мороки много с герметизацией питания
  7. Bitone
    Bitone
    Bitone
    Мачете, на заметку - если захочешь дать подсветку снизу по периметру террасы - есть герметичная светодиодная лента, как просто белая, так и цветная (RGB), цвет выбирается с пульта при помощи контроллера. Продается катушками 5-10 метров. Герметизировать нужно только в стыках лент.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Точно, можно с помощью клеевого пистолета. А по периметру фонари лично для меня спорное решение, так как привлекают насекомых, светят в глаза (выбранный автором форм фактор), не говоря уж о том, что через них снег убирать и не разбить надо.
  9. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Получилось очень уютно, атмосферно!
  10. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Здорово вышло, сначала показалось, что палуба корабля)
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Ещё дерево просится нарядиться в гирлянду. А эти фонари влагоустойчивые? От какого тока питаются? 220в? Подключены ли они через диф или узо и как обеспечены правила электробезопасности?
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А мне кажется, дерево в гирлянды - это уже перебор, если только конкретно на Рождество.
    И так получилась весьма привлекательно! :victory:
  14. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Защита от влаги у них так себе, сажал на герметик, шар пластик. Питание 220 через Дифавтомат 16а, лампочки LED 5w
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Естественно под Новый год, не летом
