1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ааа! Новомодное нововведение:)]
    Денег стоит, а толк есть или нет- неизвестно:aga:
    Старые добрые деревянные нагеля- это наше всё! :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На них только фронтоны собраны это процентов 20-25 от всего объема, остальное на нагеля. Один фиг крутит и подвисает, что на нагелях, что на силе. Больше ничего сложнее хозблока из дерева строить не буду:no:
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не совсем "Дрова", но дерево крутое!
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да сам удивился. Повсюду сверловка и деревянные нагеля, а этих гвоздищ, посчитать -по пальцам одной руки вколотили. И гляди-ка, повезло :no: А искры знатные летели, как от болгарки :aga: Это я стеклоблоки вставлял
    Ну а о дровишках 25 лет голова не болит :) Удачно домик стоит. (Хоть чуть-чуть стало солнышко пробиваться из-за дома. Работы еще и внукам хватит).
    12.12.21 .jpg Изображение 006.jpg поваленые деревья.jpg IMG_20230907_095504.jpg IMG_20230907_095450.jpg
    А колоть уже давно- сплошное удовольствие
  5. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    https://youtube.com/shorts/J5a-98tjoIk
    Кто пользовался таким станком? Как себя чувствует шина и цепь после такой работы?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шине и цепи без разницы, а вот оператору может прилететь если цепь на каком сучке закусит.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А когда надо пилить что-то другое? Снимать пилу придётся со станка или покупать вторую.
    Бензином-маслом как заправлять?
    К технике безопасности есть вопросы.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не совсем понятна данная затея.
    Для данного вида работ значительно лучше подойдет электро отрезная пила с диском.
    Вы же как хозяин не повезете на КамАЗе с полуприцепом бутылку минеральной воды за копеечную прибыль?
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    В общем поясню немного: иногда приходится пилить очень много небольших веток (до 10 см в диаметре) акации белой, причём как правило сухой (валежник). Если традиционным способом пилить просто в хлам спина и б/пила не в восторге от такой работы. Дисковой эл. пилы нет вообще никакой. Вот и приглядываюсь к такому агрегат у.
    П. С. Для заправки предусмотрено опрокидование пилы на петлях. Ну и понятно что это нужно не постоянно, а на день другой.
    В коментах к видео пишут что такой станок убивает шину и цепи. Хотя я так и не понял каким образом? Пишут что масляное голодание, но почему? Подача масла то идёт как раз на верхнюю часть шины и уже дальше цепью переносится в низ
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина будет изнашиваться ровно там, где упор. Перевороты с напильником будут спасать, но и износ будет углубляться. Пока хвостовики цепи не упрутся в дно между салазками.
    Ну, и как теория, повышенная нагрузка на подшипник ведомой звезды.
    Но, если учесть, что шины штиля весьма крепкие. А сэкономленное время с такой приспособой весьма ощутимо. То можно слегка и пренебречь возможными минусами и неудобствами :).
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1. Хрень. Дурацкая.
    2. Что им сделается-то? Если нет песка под корой, ничего не будет.
    Если цепной пилой по одной палочке - это в духе аккумуляторщиков головного мозга и прочих веганов.
    Правильные дровяные козлы:
    (покупать их не нужно, сварить такие - 20 минут делов, нет сварки - заказать у ближайшего сварщика)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно потому, что масло подается на хвостовики цепи. На хвостовиках есть насечки для переноса масла. Излишек масла стекает на дно между салазками и гонится кончиками хвостовиков и физикой к ведомой звезде. Там смазывает звезду и проваливается вниз, на верхнюю часть цепи. Эта часть цепи подхватывает масло и растягивает его по рабочей зоне нижних салазок. Той зоне, что должна работать (и обычно работает), по задумке инженеров.
    А верхняя часть салазок. Тех, что в данный момент наверху шины, она сухая. На нее масло не попадает. И никак попасть не может. Потому что львиная доля масла выкидывается центробежной силой вперед и за пределы пильной гарнитуры, во время движения цепи к носику и по носику шины. С этого самого носика. А То, что осталось, мажет нижнюю рабочую зоны шины и цепи. Остается на древесине и перемешивается с опилком. И удаляется с ним же Вам под ноги
    Вот, как то так :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я б деревянные сколотил, из бруса. Для цепи это безопаснее. :)
    Я, когда нет Козлов под рукой, прям в землю вбиваю доски и использую их вместо Козлов. Низковато. Зато поудобнее будет
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Сударь, вы видимо слабо представляете какие ветви у акации белой? Были бы они такие ровные и проблем бы не знал и о станке таком не думал. А так их путем и не уложить плотно
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Верная мысль. У меня как раз деревянные. Сколотил ещё когда-то на старый Урал под шину на 50. Потом чуть убавил ширину под новую пилу для шины на 45. Для горбыля и мелкого леса прекрасно подходят такие козла.
