1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот не факт. Смотрим на спортсменов - у них от перегрузок спины часто болят.
    Вот это уже действительно аргумент. Когда иначе никак - то хотябы так. Человеку с ограниченными физическими
    возможностями даже и электрический дровокол из магазина в радость будет. Да, дико медленно, да, поленья больше 25-30 см не колет, но хотябы так. С другой стороны - если есть кого нанять здорового то может быть имеет смысл это сделать, а не мучиться самому если здоровье уже подводит. Так можно и осложнения болячек получить если они уже имеются. Потом
    врачи и лекарства дороже обойдутся, не дай Бог еще если и операция какая-нибудь.
    К сожалению у меня тут ни готовые дрова не купить, ни нанять некого. Сам-то я вполне здоров, но это не делает колку дров приятнее :(
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы на даче или не поехали ? а то подморозило. расход топлива вырос. а спина и у верстака ноет. нее т. можно и котел кнопками включить. быстро. дорого. эффективно. иии ничего не болит. и коньяк под настроение... :hello:имхо.
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На электрический дровокол ещё поднять и положить надо, а если человек физически поднять колоду не может то как ? Перевернуть на торец лежащую колоду это не тоже самое, что поднять и положить на электродровокол.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и я о том же выше говорил - что электрический дровокол не очень намного облегчает работу так сказать "в среднем".
    Ну тут зависит от конкретной особенности организма. У одного могут быть трудности с поднять и положить - тогда ему
    подойдет ваш способ. У другого могут быть трудности с нанесением достаточно сильных ударов - тогда ему больше подойдет дровокол. Его ведь тоже можно пониже установить чтобы сильно высоко не поднимать поленья.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Для расколки одним клином должна быть сухая чуть с трещиной несвилеватая древесина, тремя клиньями колется комель берёзы, а пятью крупные развилки ясеня.
    Так думаете откуда взялись металлические клинья ? Когда работал на прорезке стен из фундаментных блоков эти клинья специально были выкованы и закалены на кузне, более десятка лет я ими фундаментные блоки колол.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    свежеспиленное (не мной (тополь итп. НЕ колется от совсем ! вдоль или блинами. также пробовал - надрез цепной и колун/топор под кувалду (спина :aga:) а с наддувом горит. все мокрое/мороженное :aga: как и сейчас онлайн. иии сильно пофиг. ибо на зарядку та. а в отопление управляет автоматика...:hello:
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Бить по топору кувалдой можно сломать топор так как он широкий и тонкий и поэтому у него из-за большой ширины высокое сопротивления вхождения в древесину и низкая поперечная прочность.
    Клин приблизительно 4 см шириной 15-20 см длиной и 4 см толщиной и по всей длине закален в масле, сломать его крайне трудно даже если загнать в фундаментный блок и бить неточно вдоль клина кувалдой, за более десятка лет и сотен расколотых блоков мне удалось сломать только 1 клин, а второй только погнуть.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот вытащить :mad:.загнал кувалдометром * а полено не раскололось :mad:. топорищ переломал...:aga:. клиньев не было. (и нет) увы...
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По топору стучите осторожно, китайские "под скандинавский" могут быть перекалёные, осколок попадёт в глаз и разделит жизнь на "до" и "после". Меня спасли очки.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Иногда на заводе при изготовлении фундаментных блоков кидают в них остатки арматуры, утилизируют так сказать отходы, так в такой блок 6-8 клиньев кувалдой загонишь пока расколешь.
    С древесиной попроще и в большинстве случаев хватает 900 грамм молотка.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По клиньям, на всякий случай, напомню. Молоток должён быть тяжёлым, но сам клин, по возможности, лёгким.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и все (для меня) сводится что бензинкой пошинковал и в топку. мусор в виде опилок туда же. трудозатрат меньше. и спина целее. Ни разу не говорю что бп -*удовольствие*. но менее трудозатратно. а мелочь- на верстаке электричкой. :hello:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    советские все.
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Что-то сильно кручёное конечно проще по 20 см напилить, ставлю два складных невысоких деревянных козла и между ними перепиливаю 50 см полено на 2 или 3 части.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Если не трудно сфоткайте козлы, я пилю в тисках зажимая, очень неудобно так как тиски у входа в дом и вся грязь в дом идёт.
