1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да зависит от обстоятельств. Опять же, вы не измеряли влажность.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Попробовал в интернете найти как высушить дрова до 5-6% влажности, пока ничего не нашёл, уж очень прельщает получить в топке с 1 кг дров 5 Квт тепла, а не 4, всё равно ведь сушится при заготовке и без разницы куда их складывать на землю или в сушилку.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это все хорошо. Как колоть такой длины? Может конечно у вас березы без веток растут, но у наших по 3-4 ветки на метре и колоть 450 мм даже мороженные как то тяжко.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Эти требования справедливы для профессиональных сушилок. Ещё надо добавить время, потому что время в этом случае - деньги. А у нас времени целое лето поэтому можно поспешать медленнее.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Лучше почитайте профессиональную литературу на эту тему и поймете, что ваши затраты будут выше того 1 кВт который потом вдруг у вас получится получить с каждого килограмма.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем так заморачиваться с дровами? посмотрите химреакции протекающие при горении, вода там тоже участвует и она нужна. При добавлении воды в бензин, ДВС увеличивает мощность при снижении расхода. С дровами тоже самое. Только не надо Ютуб смотреть, читайте профессиональную литературу.
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Скажу честно что я не заморачиваюсьс этими нюансами, мне главное чтобы тепло в сарае было, а дома замечательно горит природный газ)
    Если нужно высушить по сильнее то заношу в шиферный сенник, с возможностью вентиляции, в летние солнечные дни там ещё тот крематорий да плюс ветер-калмык сухучий из любой древесины вытягивает всю влагу. Так что и без измерений было видно что дрова сухие
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А дождь прошел- дерево не увлажняется что ли? Чего тогда в морозы срубы трещат?
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Кстати соглашусь с вами- при загрузке в печь вперемешку сухих и свежих дров жара больше (речь об акации, нет у нас берёзы)
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Излучение солнца летом достигает 1 Квт*ч на 1 метр квадратный, т. е. при стороне 6м на 2.5 метра до 15 Квт*ч будет поглощаться, даже если внутрь отдаст 1/5 это огромная цифра для сушилки работающей каждый солнечный час день за днём.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Увлажняется. Да только у нас бывает что по 2 месяца и росы нет.
    А если и пройдёт то в основном стекает, сколько там во внутрь проникнет
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я это знаю, но много воды тоже плохо.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ещё раз.
    Дерево - дышащий материал, впитывает воду и отдает его. Высушить дерево в печи, взвесьте и выложите на улицу. Через неделю оно будет тяжелее от влаги из воздуха, особенно при затяжных дождях.
    Зачем сушить да ещё и в теплице?
    За 2 года на улице в укладке дрова отлично подходят для печи, снег стряхнул и в печь. Вот и тепло и зола.
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А я не соглашусь, чуть положишь что посырее и чувствуется низкая теплоотдача, в котельных давно всё измерено и перепробовано, на фазовый переход из жидкости в пар тратится энергия и на этом принципе работают кондиционеры достигая большего поглощения тепла фазовым переходом чем затрачивается на сжатие и перекачку теплоносителя в 3-5 раз.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А молекулы каких газов переносят основное тепло от огня к стенкам?
