1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Возможно тепловая инерция или ещё что-то.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Те котельные что я видел - внутри топок расположены чугунные батареи- котлы. Какие там 1000С? Откуда там такие Т, сажу выгребают постоянно. Вы о чем?
    Дрова пилят кусками бревен, даже не колят вдоль.
    Тема вообще то про домашнее применение.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда найдете ответ на мой вопрос, тогда поймете разницу между печью и котлом.
    И смыслом сушить дрова до 12% и меньше при неоптимальном горении их в утилизаторе.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Так вот домашнее применение это разогрев - сгорание - затухание, а это никогда не сравнится с круглосуточным горением весь отопительный сезон, особенно когда 2 и более раз на день.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в глубокий таз и совком (каким сыпучие в ссср сыпали) в верхнюю загрузочную котла. нижнюю конечно до прогорания лучше не открывать. и наддув включить. несколько проблема когда опил с бп со снегом. горит на букву х. но не подумайте что хорошо :aga:.не выкидывать же...Только на толстенный слой углей. а лучше дозированно вперемешку с дровами. и не так много уж опила..:hello:
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Смысл в том, что 55% влажности мне надо 20 кг дров, 20% 10кг, а 5% 8 кг.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    домашний бытовой ттк тоже не тушится в отличие от печи... в режиме 24х7. даже как дачник - пока прохладно - круглосуточно горит :hello:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я этот вариант попробовал, но в печи это не катит. На слой угля в раскаленной топке даже в картонной коробке вызывают чуть ли не взрыв. Вспыхивает как порох, перезруз топки и черный дым из трубы. При закладке при начале топки в коробке, в целлофановом пакете всё осыпается вниз и половина пролетают через колосники.
    Читал на форуме- пропитывают в форме их свечкой и в виде цилиндра кладут в развал двух полен. Дороговато и муторно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все так. но есть нюансы. на раскаленные угли которыми практически перекрыт водотрубный колосник кладутся доски/дрова и только потом сверху насыпаю не большую порцию опила. (утилизация с пользой) и конечно какое то время дверки лучше не открывать...:aga:.может быть приличный выброс пламени. и это не теория. постоянно так. опила как и говорил - не так много.
  10. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    @2236067g, обычно так и делаю. Если чурка с большим сучком, то это место пилю на пятаки, остальная часть тогда норм колется. Пятаки эти потом на две части можно разрубить, если большой диаметр
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Применительно к дровам для открытого камина можно сказать что наверное идеальными топливом для него являются старые потемневшие доски (лучше березовые) диной 40 см толщиной 2.5-3см ,и шириной 10-15см. Пиленная древесина горит ярче чем колотая, и ровнее, и в целом красивее и что немаловажно доски одинаковой толщины сгорают одномоментно. и при этом почему то меньше стреляют чем полено. Если у кого то есть в хозяйстве ленточная пила то можно задуматься как ее применить для распилки чурбанов на доски, ксттаи бывает такое, что береза полежит и потом очень плохо колется, а пилиться она будет по любому, и сохнуть пиленная будет очень быстро и хранить ее потом досками удобней, места займет меньше. Кстати в лесу бывает березовый ветровал
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    попробуйте топить калиброванной доской - ешо круче\красивее будет)
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Появлялись доски при перестройке домика от, забор, доски от опалубки, главное, что бы не было пропитано или покрашено вытаскиваешь гвозди и пилиш лобзиком лего и непринужденно, дольше носить на место и укладывать.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уж тогда лучше ножевой по металлу, а то вдруг гвоздь в дровах не увидите!
  15. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Сколько чего не пилил с гвоздями, гвозди не вытаскивал так как слишком долго и трудозатратно, позагибал молотком ближе к дереву и пилил между гвоздей.
