1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прям в поленнице (костре)
    Выкладываете поленницу. Так, чтобы она была не высокая и не очень длинная. Залазите на нее и прям во всю длину шины распиливаете эту поленницу вдоль.
    Будет много опилка. Зато это быстро.
    Распилили от начала до конца. Распил сняли в сторону и снова распилили.
    А ежели делать самодельные ко́злы, то берется широкая толстая доска или Колодина. К ней прибиваются или врезаются деревянные вертикальные брусочки. Или круглые, неважно. Расстояние так, чтоб удобно было.
    Рогами вверх, колодой вниз. Колоды слегка уже длины шины.
    Наложили- распилили. Наложили- распилили.
    Удобней делать бригадой и в несколько козлов. Чтоб один пилил, один откидывал, один накладывал
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас размер один-50/55 см. Печи все сложены под него.
    Более длинный размер будет дороже. Более короткий тоже будет дороже.
    Потому что, что тот, что другой складывать тяжело. Один черезчур короткий и неудобный. Другой через чур длинный и тяжелый получается. Что в костры ложить, что в машину- то еще удовольствие.
    А короткое еще и пилить придется в два раза дольше. Поэтому на короткие ценничек тоже в два раза выше
    А полуметровые чурочки самое то грузить в машину. Особенно, в зил 131.
    Уралы грузить терпеть не могу. Они высокие и неудобные. Сваливают на бок. И ложить ряды надо соответственно.
    Поэтому я грузить отказываюсь. Хоть за это и тоже платят.
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Ну тут может и даже до́лжно «прилетать» в обратку. Если на ко́злы положить мелочь и не закрепить. Сабельная пила на проводе вам в помощь. Или одевайте СШ-40. :pioner:
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Ватагой и ба́тьку бить веселее!
    А чтобы не лезть на поленницу, можно вперехлест затянуть стяжным ремнём - желательно одиночным, а не составным из двух частей - это, если в одного решили попилить. Удачи вам, и берегите себя!
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Это и настораживает, что если не закрепишь, то отлетит...
    Похоже, если не пилить по одной, то надо в какую-то "пачку" их собирать, чем-то удерживать и торчащие из "пачки" "излишки" отпиливать...
  6. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Эх, золотой материал для токарных поделок!... да при такой толщине-то...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда мне надо было, я так делал. Оба варианта вполне себе рабочие:)
    Первый, в поленнице, проще. Но много опилка
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А что делать? 45 см на 2 части делятся, опилок тоже пригодится.
    Первый, в поленнице, быстрее.
    Второй, со стяжкой, безопаснее.
    Проверено лично! Когда цвет кости своей увидел сквозь рваный прорез, да когда мчались в госпиталь за 25 км по обочине (трасса под вечер в пробках), спидометр под 80, машину потом в ремонт... Жесть!
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А еще способ оставить длинные дрова на потом, а напилить нужных новых по размеру.
    И еще способ, покупать печь под дрова, а не дрова под печь.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам по одному в провал между двух средне толстых бревен. а отлетают обрезки. :aga: когда их много накопится и не убрал. козелком тоже пользовался.- распилил надрезами весь нафиг :aga:
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    На мой взгляд спорное мнение, печь/камин выбирается "под задачу", но никак не под дрова, ИМХО)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дрова и котел тоже потребляет :)]. и там (на своем) надо два размера что бы битком. он по рждению угольный но пока дрова ;)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Камин возможно. Не силен в них.
    А вот по банным печам уже не раз при допросе выяснялось, что куплена откровенно слабая печь по мощности. То ли подешевле выбирали, то ли по компактнее. По кубам то подходит, но то кубы маркетологами накрученные... В большую печь можно меньше класть дров, получая ту же мощность, зато дрова в нее лезут любые.
    Так что, метод выбора под задачу, может и правильный, но фактор ошибок нельзя исключить.
    Я бы учитывал оба метода при принятии решения.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вот так надо укладывать).
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    абсолютно верно ! вот так шинкую для верха котла :)].опила - ппц !
