1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я кину :mad:. заварю потом. колоть перестал (почти). несовместимые инструменты :aga:. как то так...веса топора не хватает. *догоняешь* кувалдометром...да пилой проще во много раз. и топоры целее :super:
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Клин надо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цепь острую надоть в запасе !
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Топором колоть?
    Это ж садо мазо какое то.
    Для колки колун. Топор для рубки.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то да. только рубить то почти и нечего. корни на оставшихся пнях и то буду бп на убой цепи и шины. поросль проще диском на триммер. или 3.0 леской если она не толстая.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да пожалуйста. Обычный топор.
    Раз в 2 года только ручку на новую меняю.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    это смотря что. Лиственницу сухую 40 см в диаметре и длиной 45-50 см колун не пробивает, отскакивая от неё. А топор вогнал, стукнул по обуху колотушкой несколько раз и готово. Сырую мороженную берёзу без сучков -супер, но как больше 45см в диаметре и сучками или свиль - опять проблема.
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Расколол топор).
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Никогда не стучите кувалдой по обуху и не мочите в воде- быстрее сотрёте топор чем сломаете.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это ко мне. :aga:. и не один. лучше пилой :victory:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Которые только пилой - легче оставить в лесу, Сучки потом куда? Горят очень долго и неэффективно в печи.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тоже пару топоров кувалдой угробил.
    Потом перешёл на клины из арматуры + кувалда - очень трудозатратно и производительность низкая.
    Самый оптимальный вариант колун 3,5 кг + бензопила.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На твёрдой древесине длинной 30 см колун избыточен. 3,5 кг махать - руки отвалятся. 1,5 кг топор то поднимать устаёшь. Да ещё частенько раскалываешь колоду на которой колешь за один удар.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с наддувом ттк все с пользой утилизирует. а так то да. но на быстрый разгон промороженного дома не годится. от совсем.
    я про нее родимую и говорю !.колун в своем случае только для бани.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да-а! С такой жонкой не забалуешь! :)]
    И бьет сильно и ровно, и дышит правильно:super:.
