1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    Березу колоть обязательно, она не сохнет под корой. Этот год топлю лиственницей, горят долго, жара хватает. В транспортировке тяжело. Полный котел в тлении часов на 10. Жаль камеры дожига пиролизного газа нет. Хороши кедровые дрова, жаркие. Пламя длинное, для котла не очень хорошо, труба красная постоянно.
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Берёзу или колоть, или ошкуривать с нескольких сторон обязательно, или пилить на короткие чурки и под навес с проветриванием.
    Иначе не дрова, а трухлятина получится.
    Вот вяз - другое дело, он сначала на корню сбрасывает кору, а потом стоит и высыхает. Но лучше его колоть не полностью сухим, а то он оправдывает своё название.
    Осина, которая в коре высохла, становится какой-то твёрдой и волокнистой, и пилится, и колется значительно тяжелей сырой.
    Запах возможно связан с тем, что осина (кора) содержит некоторое количество ацетилсалициловой кислоты.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Таки да. За бани из сосны уже прилично говорили. Единственно, что "свеженькая баня"у вас и у нас как то сильно различается. У нас всё свеженькая-многие годы. :)
    По заготовке я стараюсь долго не хранить на сквозняке. По наитию. Свежак наколол, в поленницы скидал, сверху стараюсь всё же прикрыть, подвялились, подсохли и в дровеник-сарай.Так лучше.
  4. 3loday
    3loday
    3loday
    Осину и сосну не люблю, когда -40 на улице каждые 2 часа загружать котёл надо, прогорают быстро.
    Колоть в мороз хорошо, в -30 сами колются. Летом сырая береза это наказание. Прошлый год топор-колун купил. Против советского колуна небо и земля. Одной рукой махать приятно, всего 1.5 кило, но результат лучше. Есть китайский колун, с длинной ручкой (1.2 метра) для проблемных чурок. Пришлось его слегка переточить.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это от воды. От брёвен-топляков еловых пород, когда они в реке набухли и утонули. Затем, через лет эдак... дцать их штормом на берег со дна выкатило. Распиливаешь их на дрова, от них такая вонища кислятиной прет, аж нос воротишь! :)
    А просохнут-вонять перестают. Но тяжеленные такие же и остаются. И жару от них много.
    А еще, если дрова сухие, но очень старые, если их намочишь и а тепло занесешь, тоже запах тяжелый появляется в комнате
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Сань, эт чо ещё за послание "коринфян фемистимлянам"?!?:aga::hello:
    Я впервой такую китацкую иероглифу вижу:)]
    Скинь ссыль на расшифровку (может кода пригодится)...:faq:
    Гдет читал в вумной книжке, что с осинки хорошо дранку колоть,
    для крыш на хозпостройки... Был оч удивлён,тк считал осинку не
    стойкой древесинкой к перепадам температуры и влажности! :um::hello:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати что то заинтересовался шинделем, дранкой с осины. Как раз думал над кровельным материалом старинным. Попробовать надо обстоятельно с ним позаниматься.
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frealty.tut.by%2Fnews%2Fbuilding%2F540702.html
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    SAM_3901.jpg Это точковка, цифры -диаметр в сантиметрах. Раскряжовщик пилит хлысты в размер (здесь 6м.), суёт в рез линейку SAM_3903.JPG смотрит диаметр бревна и ставит в блокноте напротив соответствующей цифры отметку (точкует)
    Точка или чёрточка -это единица. Если ставить точки в линию то вместо блокнота надо альбом с собой носить, а так от одного до десяти в одной клеточке помещается SAM_3902.JPG . А вечером вальщик по этим записям и таблице считает выработку. Я по таким таблицам SAM_3905.JPG SAM_3906.JPG так как у меня всего 2 размера 6 метров и 5.4 м. Для другой длины вот например https://shuvoe.ru/blog/news_2-kubaturnik-tablica-kruglogo-lesa.html
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дааааа... Точно! Эт она и есть "гонтовая кровля". Ежли забить в
    поисковике, там такие офигенные крыши показывает и далеко не
    хозпостройки... А целые дворцы! КРАСОТИША офигенная.
    Особенно немчура и польская шляхта любят это дело!.!:super::)]:hello:
    И 70 лет далеко не предел, есть и более 100 лет стоЯт. :um:
    На ЮТУПЕ есть ролики, где показаны станки под гонтовую дранку...
    Дык ентим станком можно за день на путёвый дом дранки нашинковать
    ОДНОМУ! :nono: Вот где непочатый край для бизнеса! ;)
    @hotag, открывай прозводство (такой станок можно купить)...:victory:
    Тааааак... Значит берём клочок бумажки и заранее расставляем цифири означающие
    диаметр кряжа в см от Ф8 см до Ф50 см (в твоём случае)
    Затем "суём" линейку подряд во все нашинкованые по длине (в нашем случае 6 м)
    брёвнышки... А вот здесь поясни какой край меряется: вершинка или комель?!?
    А потом "точкуем",т.е. напротив нужной цифирьки ставим дополнение в иероглиф
    до получения цифры "10",и если понадобиться, то рядом рисуем второй, третий и т. д. :hello:
    Я правильно понял (а то ваших лесных академиев не проходил)?:faq::)]
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вершина. Таблицы-кубатурники составлены по измерению вершины
    Да так. Ещё если записывать только точками то при подсчёте придётся ещё и точки пересчитывать. А так сразу видно, как если бы цифрами число было написано.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да... Всё гениальное просто!.!:super::super::super::hello:
    Можно легко редактировать запись, ведь "иероглиф" легко преобразуется в "бОльшую" цифру
    по мере дополнения новыми брёвнами... СУПЕР! :hndshk:
    Почему в школе таким простым вещам не обучают? :faq:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В дополнение к арабским и римским цифрам. :)]
    При игре в карты можно ещё так счёт выигрышей записывать :)
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Деревенские будни, так дровишек попилить:hello:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Откровения на 12.30 минуте :)]:aga:
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Взялся колоть сухой вяз, акация 3-4 складометра.
    Пеньки по 30-40 см в диаметре. Вяз, акация сухие.
    Топором разрубить нереально - железо. Много с сучками пеньков, кручённых.
    Колол на 3-4 части клином, потом на дровоколе.
    Разветвления пилил Ш180 (расколоть клином можно, но очень тяжко).
    Использовал две кувалды, два клина и дровокол гидравлический на 5 тонн (BGU THS-5).
    Думал что закончу за пол дня. За два полных дня (суббота, воскресенья) не закончил, ещё на 3-4 часа работы есть.
    Хозяин говорит были до меня два кольщика - сломали три топора, еле разрубили один складометр.
    Дальше колоть отказались.
