1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Мне вот такая конструкция козел понравилась:
    Весной обязательно сварю такие с некоторыми доработками.
    Автор чертеж дает, я перевел его в популярный формат: Козлы.jpg
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Этот старик пытается учить тому, что не умеет делать сам.
    1. Колоть в покрышках - рука дрогнет и от резины отдача неслабая прилетит
    2. Дрова на земле не колют, для этого есть колода.
    3. Электропилой чурбаки вдоль резать - извращение и лишняя работа
    4. Любой толщины и сучковатости чурбаки раскалываются без всяких клинов если колоть пластами с края а не от центра - намного легче и быстрее.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А видео с пеньками нет? А то простые колоть-это понятно, а вот кривые как?
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зачётно!Век живи век учись.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Первые три пункта можно поставить под сомнение...с ВАшего позволения.
  6. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
    Ну да. посмотрел бы я на того человека, который полуметровые (и более) по высоте и диаметру пеньки на колоду ставит, рубить наверное стоя на табуретке будет!
  7. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @OlegN, Ну самые кривые и комлевые, конечно так просто не расколешь. Но, при навыке и сноровке, не намного труднее. Я практически всю кучу, что на видео так переколол. Берёза болотная и крученая попадалась. Сильно толстых не было, как раз по размеру покрышки (р 13). Очень удобно. Главное - половинки и четвертинки не разлетаются и за ними не надо за каждой нагибаться. Вот в чем фокус. Натюкал их, а потом разламывай и складывай.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    За чертёжик отдельное мурсю! :hndshk::):hello:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я этот вариант колки видел давно и сам пробовал. Поэтому и спросил. Может есть секрет.
    Что могу из своих наблюдений добавить.
    1. Топор должен быть хорошим. Плохой вязнет в полене и вся схема летит нафиг.
    2. высота полена должна быть такой чтобы хотя 1/3 торчала из покрышки иначе эффект отдачи от поверхности покрышки.
    3. Всё что не колется в один удар колется плохо.
    Но эффект когда поленья не разваливаются и не отскакивают достойный.
    правда скажу, что я для устойчивости колоды ставил её на автомобильный диск. Но это на любителя. Мне и повыше и поустойчивей хотелось.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Правильно. Наклонятся меньше и удар жёстче, не пружинит как на земле.
    Пол метра колода (по высоте)+пол метра тюлька. Очень удобно колоть. Толстые я на земле раскалываю на половинки или четвертинки или на плашки а потом на колоде на поленья докалываю. Левой рукой тюльку держу правой колуном махаю. Поленья отлетают а то что ещё колоть надо на колоде остаётся стоять. Наклонятся и ставить лишний раз не надо.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Такой объём как на видео без козел можно за 1.5 часа распилить, с козлами хорошо если за день управишься. Это если без укладки, только пилить. А с берёзой такой же толщины ещё дольше провозишься. Козлы придётся ставить за 1.5-2 метра от края (иначе не поднять) и переставлять их через каждые 3-4 реза. Отпускать-поднимать :no:. Я когда дрова из бунта пилю пользуюсь крючком и и если деревяшки толстые ломиком. Ну и пила конечно :) Козлы хороши если совсем мелочь, жерди пилить.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    По мне так на земле пилить еще хуже, шину закусывает в конце реза или землю цепанешь цепью. Приходится подкладывать под бревно что-то, брусок например и так же его переставлять. Либо пропиливать на 3/4 а затем переворачивать бревно и допиливать с другой стороны, не всегда попадая в пропил. Лучше уж с помощью рычага поднимать, нагрузка на спину меньше. А если доработать конструкцию удвоением удерживающей части с удлинением рычага до 2-2,5м., можно поднимать посередине, пилить с 2 сторон и не будет проблем с допилом остатка.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С какой попытки получится равновесие поймать:)?
    Лесовоз разгружают на прокладки а не на землю. На вашем видео это видно, 99% так разгружают. Значит землю уже не заденете и шину не зажмёт.
    :faq:
    Если всё же разгрузили без прокладок на землю то можно и бруски подкладывать или тоненькие брёвнышки. Только не одно а 2-3 на расстоянии 1.5 м. одно от другого и тогда не придётся ничего переставлять. Потом тем же крючком закатываешь на них брёвна (круглое легче катить чем тащить/поднимать), сколько войдётся по длине брусков и пилишь одним резом сразу несколько деревяшек.
    Смотря какой вес поднимать. Кстати куб (бревно длиной 6м и диаметр 42см.) берёзы весит примерно 800 кг. Да и пилу с каждым резом поднимать на 1-1.2м., то ещё удовольствие :)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Но тогда и нагрузка при подъёме возрастёт в несколько раз и значит придётся
    "усиливать" несущие элементы и вес соответственно вырастет, таскать будет тяжело!
    ИМХО в ролике оптимальная конструкция и проще 2-3 раза зацепить в лёгкую,чем
    один раз на пупу рвать... :nono::hello:
    Согласен с @alex 2, проще чем пилить в куче ещё не придумали:hndshk:
    Ну а чтоб не зажало клин есть. ;)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это если про трубы разговор и то про диаметр от 100 мм. А если про хлысты, то тащить конечно не айс, но и крутить иногда намаешься.
    не всегда. Когда пилится одно бревно, свободное и на весу, то пила не важно какая, а если в куче, то часто шина маленькой кажется. Не всегда подлеть удобно и чурбаки мешаются. А если неровные по длине то прижимает шину.
    А с клином тоже есть нюансы, да и время на его установку нужно.
