1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk: Да никто с этим же не спорит! А вот что быстрее в разы,
    то тут @alex 2 совершено прав...:nono: Да и любая работа навыка требует! ;):hello:
    Вот и выход, ведь перекатывать легче, чем поднимать! :super::hndshk::hello:
    А ещё лучшее зарание подкладки приготовить и ничо катать не надо...:)]
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    .Не голыми же руками крутить... Чтоб крутить Screenshot_2-20-758x429.jpg Чтоб катать 362617300_w200_h200_kruchok_lesnoy.jpg Это легче чем поднимать.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сколько весит хлыст? Подъём части это в одно лицо. Если катать или тащить, но не всегда один справляется.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чоб катать/крутить в одну каску вполне достаточно:
    Тем более, что скатывают с кучи вниз на подкладки, а не вверх! ;):)]:hello:
    У того же @alex 2 поинтересуйтесь, как он 15 кубов за 4 часа шинкует и СКЛАДЫВАЕТ:super:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вряд ли где сейчас возят дрова хлыстами.
    Ещё, чтоб поднять бревно на козлы нужно его сначала откатить от бунта/общей кучи. Или как, подцепили нижнее бревно и поднимаете, а ничего что на нём верхние брёвна лежат? Весь бунт поднимите, да ещё так чтоб верхние брёвна не покатились вниз, на вас? Так не получится С козлами или нет раскатывать брёвна всё равно придётся
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    ТБ в инструкции Фискарза требует работать с колодой, чтобы в случае промаха по ногам не попасть.
    Длинные чурки легче раскалывать, когда они лежат на земле.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Дровокол гидравлический на 14 т.
    Смотреть внимательно с 6 минуты.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    В этом сезоне от брёвен до укладки на просушку прошло всего 2 недели.
    Один я + один Х25
    Осталось только перевезти летом к месту хранения.
    Кто-то сушит дрова по 2-3 года? Дуб, клён, может ещё какие-то твёрдые породы.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Берёзу и осину 3 года сушить не стОит, хуже будет.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А я заметил, если берёзу или ольху сразу не наколоть а оставить в чураках, то буквально за год они спревают и становятся полутрухлявыми. А если нарубить, то отлично высыхают, и жару дают прилично. И хранятся долго и не гниют даже в открытой поленнице, при условии если поленница сложена корой вверх
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Именно про это и хотел сказать. Всё едино бревно нужно как то отодвинуть от штабеля. Дальше физика процесса. Видели как меняют колёса на гонках? Исходя из этого принципа и поднимают на козлы.
    Если катать, но это как в поговорке "носим круглое, катим квадратное" в нашем случаи многогранное-редко бревно цилиндрической формы.
    И главное. Если подняли на козлы, то получили свободный конец, который можно свободно пилить. А если крутим по подкладкам, то количество подкладок должно быть равно или больше количеству подъёмов на козлы. И подкладки должны плотно прилегать, это как минимум в бревну. Все плотно подпирают бревно, иначе зажимает пилу, либо толкать бревно по одной из подкладок.
    И что характерно, козлы можно делать любой удобной высоты. Тяжело поднимать, сделайте их ниже.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если хранить без кровли. Если под крышей дровяника, то берёза становится только крепче. Попробуйте не поколоть сразу дуб. Через год уже в раз труднее.
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Это зависит от того, когда она была заготовлена. Если весенне-летняя в период сокодвижения - пойдет плесенью и попреет. Даже колотая если сразу в дровяник сложить. Поэтому лучше дать в куче подсохнуть сначала. С заготовленной осенью таких проблем нет, за зиму там вымерзает все.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это не физика процесса, это двойная тяжёлая работа:)Я уже показывал какие дрова я в ноябре пилил https://www.forumhouse.ru/posts/22917077/ Такие брёвна даже не откатить от бунта. Верхнее бревно козлами не взять, ставить их не на что будет, а нижние придавлены. Что тут с козлами сделаешь? А я пилю такие, 15 куб за 4 часа и особо не напрягаюсь.
    2-3 прокладки на шести метровое бревно больше не надо.
    Если бревно не достаёт до прокладки, на весу - пилят снизу-вверх, верхней стороной шины. На козлах надо ещё и уворачиваться от отпиленных тюлек которые падают с метровой высоты и откатываются.
