1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я думаю что лучше сделать углубление в земле и чурки колоть в яме, чтобы груз ударял по трубе на уровне пояса (пупка) или чуть ниже. Или встать на поддоны, а полено оставить на земле. Так удар будет максимально сильный и удобнее наносить удар.
    Или укоротить конструкцию.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    да и так нормально, только я теперь в покрышке старой колю! очень удобно-не разбегаются чурки по участку:)]
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Чем пилить такие дрова?
    Цепь выдержит? ;)
    Скорее всего имелось ввиду колотые дрова.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А по чему не должна выдержать? Это же дерево а не железо:).Точите цепь и смело пилите.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Leonidd, не всё так радужно. Есть некоторые породы что и не попилиш -если акация без коры высохнет -всё ,край .В коре -твёрдая но всё же пилится -а сухая без коры -только цепью с твёрлосплавными напайками. Но зато как горит !
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Диаметр какой был?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Tom_iura, сантиметров 15, может чутка больше -лет 10 простояли столбики для забора. Заменил на трубу, а это решил на дрова порезать -и бецало. Цепь моментом тупится, дым из реза идёт и всё на том. Пила -Штиль 260, цепь обычная, с хвостом 1,6 мм. Купил твердосплавную и дело пошло. В принципе за цену цепи можно было купить телегу дров. :(
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тоже такой же примерно диаметр пилил акацию и тоже столбики с забора (без коры - чтобы короед дерево не портил) и менял на трубу в одном месте, в другом заливал столбики бетоном (арматура внутри). Да пилится тяжело -искры летят только так. Много не пилил 4-5 шт. Как-то раз пилил один такой столбик сухой 12-15 см (когда не было бензо-электропилы) ножовкой ручной - проклинал всё на свете.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Tom_iura, для винограда столбики акациёвые идеально подходят. Лет по 20 стоят без проблем, но гвоздь можно забить только в просверленное отверстие. Если высохнет .
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня на винограднике как раз и стоят из акации лет 15 уже. Хочу их менять на шпалеру 2,4 м высотой (40 кг).Штук 150 есть где-то (12 соток винограда) толщиной 10-20 см. Столбики распустить на дрова.
    Шпалера для винограда вообще вечная (1000 лет простоит).
    Делал забор из штакетника акации (размер: высота 140 см, ширина 10 см, толщина 3 см).Чтобы забить гвоздь в такой штакетник сперва сверлил отверстие "сверлом" из гвоздя (обычным сверлом нечего ловить).Поперечина тоже из акации 4х4 см - её уже не сверлил получалось доска держала гвоздь чтобы он не гнулся. Гвозди макал в масло Гвозди 7-ка.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Tom_iura, у меня виноградник не большой. Возле южной стены дома 6 кустов на шпалере вдоль забора и пару лет назад в огороде заложил ещё 18 кустов, шпалеру только в этом году поставил, всё то руки не доходили а потом приболел -было не до винограда .
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Попилил немного дровишек (не дровищ из метровых стволов). Берёза 10-25 см и немного осины 25-35см. Спешить было некуда, пилил каждое бревно по отдельности, используя 357-ю с шиной на 15" 3/8. Для получения чурок более-менее одинаковой длины изготовил за 1 минуту чудо-гаджет.
    IMG_20191208_182831.jpg .
    Ещё одну минуту заняло нанесение разметки 9 и 10 вершков, полная длина гаджета до линии реза 50см.
    Материал - пластиковая трубка от пивной 30-литровой кеги. Место крепления к пиле - самодельный цепеуловитель, изготовленный из сплющеной алюминиевой трубки взамен изношенного штатного. На него намотал несколько слоёв красной, в цвет Хускварны, изолеты, чтобы трубка плотно села. Эталон длины работе не мешает, потому что не твёрдый, если упирается в препятствие (брено или уже отпиленый кусок) просто сгибается.
    Главный вывод из сегодняшнего дня на свежем воздухе - используйте ручные грейферы для переноски чурок. Это празник какой-то: наклоняться не надо, спина не болит, перчатки целый день сухие.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем Вам одинаковая длина полешек? Складывать идеальную поленницу? :)
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Не можешь сделать правильно и хорошо - делай красиво!
    На самом деле одинаковые не получатся. Хоть цель и была пилить от 9 до 10 вершков, но и 30-, и 50-сантиметровые получаются. Не выкидывать же их - дрова любые сгорят.
    Да и не пилил давно, ещё один способ самоконтроля.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    есть лазерная линейка для бензопил специально:)
    У меня знакомый есть. Любит он во всём перфекционизм. У него даже поленницы так складываются, что впору в музей эталонных мер и весов их отправлять на выставку:aga:
