1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жаль что нет возможности на это посмотреть. Сколько у вас бензопил?
    Как вы будете пилить снизу вверх на штабеле? Он даже не отторцован.
    Количество зависит не от веса, а от кривизны.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Одна. Пилить дрова это для меня не основная работа, это просто подработка на выходных. Не большая шабашка, на карманные расходы. Поэтому за месяц выходит всего 60-75 кубов, не больше.
    Не понял вопрос... В смысле как пилить верхней стороной шины ?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле куда ту шину сунуть? Во первых верхней носовой частью шины пилить запрещено. Во вторых если штабель из более менее ровных брёвен, когда щель между брёвнами меньше ширины шины, то как шину завести под бревно.
    И вы хотите сказать, что пилите 15 кубов пятью баками бензопилы?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    3.5-4 литра на 15 кубов, если пилить по 50см. Это обычный расход, не только у меня так https://www.forumhouse.ru/posts/23154722/
    Торцом шины протыкаю бревно посредине, а потом можно хоть вверх пилу вести, хоть вниз. Смотря как бревно лежит, главное чтоб шину не зажало.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте посчитаем в приблизительных величинах. 0,4л бак-40 мин работы. Значит 100мл 10 мин. 4 часа это 240 мин. итого бесперебойно 2,5 л. Но так не любая пила выдержит.
    Но это чисто к слову, а на 15 кубов мне лично времени не хватит. Да и 2,5 л на резы маловато. 50 см это очень большая топка, но это опять личное.
    Оооо! ну вам точно козлы не нужны. Так ещё нужно суметь и мощности пилы хватило бы. Я на 361 штиле ещё бы мог такое представить и то на 17 шине, а на 260 и на 15 шине уже сомнения берут.
    Так что оставлю ваши доводы чисто для ваших условий.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У моей пилы бак - 0.75л.
    У меня Хуск 365 и шина 18".
    Не любая, согласен :hndshk:
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Про ольху не знаю, давно не заготовлял, а у берёзы кора паронепроницаема, если не расколоть сразу для просушки, то на открытом воздухе начинает гнить изнутри. У такой лежалой берёзы при колке кора полностью отваливается, и по-моему, калорийность дров значительно ниже.
    Сейчас технология такая: брёвна декабрь-январь, к февралю-марту расколото и сложено в поленницы (с промежутками между поленницами 30-50см), в июле перевозка в дровяник. Всякие корявые и опорные дровишки (лежат на земле как рельсы, остальные складываются на них как шпалы) - к бане, там всё сгорит.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда ничего из подобных приспособлений под рукой нет сгодится и обычная верёвка соответствующей весу бревна прочности. На одном её конце делается петля, в которую просовывается остальная часть верёвки, т. е. делается "удавка". Петля должна быть с противоположной от себя стороны бревна. После выборки слабины свободный конец верёвки нужно в несколько оборотов обернуть вокруг бревна. Когда за него потянуть, то вначале после некоторого проскальзывания зафиксируется сама "удавка", затем бревно начнёт катиться. Главное, чтобы верёвка не была слишком короткой, иначе есть шансы накатить бревно на собственные ноги. Если есть возможность, то лучше вместо верёвки использовать плоскую текстильную строп-ленту, начальное проскальзывание будет намного меньше.
    Лучше когда минимум 3 и у каждой из троек, расположенных рядом, средняя прокладка чуть толще крайних. Тогда при пилении шину может зажать только в исключительных случаях, например очень кривое бревно или на нём небрежно обрезаны сучки, с "пеньками", выпирающими из ствола на несколько сантиметров.
    Не совсем так. Если начать пиление передним верхним сектором шины, то неизбежен обратный удар. А когда минимум половина ведомой звёздочки находится внутри древесины, то уже и им пилить относительно безопасно. С некоторыми тонкостями. Например, пока внутри древесины не окажется ведомая звёздочка вся целиком, у шины должно быть поступательное движение только вперёд, как раз погружающее её кончик внутрь дерева. Если преждевременно начать смещение вбок, да ещё и с вытаскиванием шины, то её может "выбросить" из реза.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Хочу тип такого сколхозить, только закрепить посурьёзней,чоб не убежал!
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А если на некотором расстоянии от бревна воткнуть в землю жердь или лом или что то подобное и привязать к нему свободный конец верёвки на высоте примерно 0.5м. от земли и потянуть за верхний конец жерди то тяговое усилие заметно увеличится по сравнению с тем что просто за верёвку тянуть Так же верёвку и жердь можно использовать вместо этого 6172913-9b0d927a194a043cfb51645fb46ee420.jpg Тогда нижний конец жерди будет упираться в бревно которое надо повернуть и не будет проскальзывать.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Стою перед выбором гидравлического дровокола. По сути выбора почти и нет: CHAMPION LSH5001 с длинными или короткими ногами и еще АЛ-КО. Смущает то, что они берутся, что бы спину не напрягать колуном, но с другой стороны чурки надо поднимать. Хрен редьки не слаще. Что посоветуете?
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну вот как и обещал...Любуйтесь:)] IMG_20190120_115205.jpg IMG_20190120_115255.jpg IMG_20190120_115314.jpg IMG_20190120_115628.jpg
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Производительность конечно за дровоколами.
    Надо @Tom_iura и @Traks звать, у них такие устройства.
    Кто-нибудь интересовался гидравлическими к ВОМу трактора? Отечественная промышленность выпускает что-нибудь?
    @Russlanych, приятно посмотреть на грейферы и место их хранения. Хотел свои кантовочные крючки сфотать, да забыл.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Совет один - усилие 10-12 тонн. Тогда проблемные ситуации - сучок или комель, особо крепкие, если и потребуют больше внимания, но тоже будет в дровнике ;)
    Выше перечисленные алко и иже - хобби-механизмы. Работают медленно, избирательны к проблемным чуркам.
    Тут ещё вопрос цены.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :)Не было тут ещё дровяной темы..:victory:.Новое -всегда интересно..Иногда .даже познавательно..:pioner:
