1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    5-тонник берите, 4-х слабее.
    6-тонные и дальше уже вертикальные и стОят больше. Для сильно кручёных есть бензопила.
    Для разветвлений есть клин.
    Берите гидр. дровокол не пожалеете.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk: Лучше раз увидеть...:super::hello:
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чуть сильнее, но ни разу не быстрее. Надоедает быстро, такая тягомотина.
    Ход поршня, мм 320
    Скорость поршня вперед см/сек 3
    Скорость поршня назад см/сек 8
    Хотя, надо см объёмы, что за дерево, как часто использовать и ... бывает, что медленная работа маломощного инструмента - это удовольствие от процесса, в 1 очередь, а результаты - вторичны ;)
    На форуме есть практика применения Дровокольно-прикольный комплекс или Леруа купила меня за тридцать серебряников
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А зачем дома быстро колоть дрова? Не на производстве же. Это типа "Змей Горыныча" должен работать быстро по 4-5 склад. за час и в три смены. А эти 5- тонные за 1-1,5 часа 1 складометр наколят ну и нормально. За два дня на зиму 10-15 склад. порубят. Можно и по домам ходить дрова колоть - аппарат весит 50 кг.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Tom_iura, так надо уточнять вводные, может действительно ОК - для условий камрада @ign73
    Дров немного надо, они "по зубам" этому дровоколу, спешить некуда + Куплен необходимый ЗиП, расходники +, условия хранения (не ниже минус -20) и всё прочее.
    Неизменно только одно - 15-20 тыр ... это хобби-класс, с соответствующими нюансами.
    На chipmaker инфы и практике по-больше будет, мое решение пришло оттуда, поэтому => реечный, заводского изготовления + особые условия вынудили ставить два двигателя, электро и бензо.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот хороший дровокольчик:aga:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мдяя. Я в пионэрлагере помню был, у нас тётки хлеб резали подобной конструкцией. :)]
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ага... Спички колоть! :hndshk:;):)]:hello:
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Такой хорош на "карандаши" колоть дрова для растопки.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Почитал темы про дровоколы.
    Решил, что надо начать работу над самостоятельным проектом. Заводские - очень дорого.
    Прикинул, что надо делать на 10 тонн (можно и больше, но на такой ГЦ и насос нужен соответствующий, и цены на большие размеры гидравлики в разы выше).
    Заимел это.
    @Tom_iura, @Traks, какая должна быть скорость движения штока для комфортной работы? При 5см/с не устанешь ждать? 10см/с не слишком быстро?
    P. S. Говорят, что таких длинных новогодних выходных больше не будет, а 2-3 дня колуном работать от рассвета до заката - никакой не отдых.
    Ещё один момент
    При работе Х25-м по 3-4 часа в день спина не болит, просто мышцы в тонусе. Как трудотерапия на свежем воздухе - очень хорошо.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    А он точно для дров? Больше напоминает какой-то средневековый иезуитский механизм.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я думаю чем быстрее тем лучше. Только самому надо успевать убирать руки.
    Такая скорость оптимальная наверно:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @152247, почти три года заходил к дровоколам, с разных сторон :)] - купил заводской, т. к. самому изготовить качественно получалось дороже.
    chipmaker вам в помощь, там быстрее найдете нужный вариант.
    Если решились на гидравлику, б/у трактор типа Т16 дешевле выйдет и работать дольше чем самостоятельно собранная гидросистема
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На видео оператор дровокола работает в перчатках. Нитка попадёт случайно на шайтан-шуруп и есть вероятность что затянет руку, можно статься без пальцев.
    Очень травмоопасный агрегат.
    Гидравлика намного безопаснее. В Европе колят гидравликой.
    @152247, по ТБ при работе с гидр. дровоколом должны быть задействованы обе руки.
