1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Дрова
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 152247, 16.01.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Цирк уехал, а дровокол остался"?..:)
  2. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Да всё там хорошо ! Тут ведь как. Когда из леса не выходишь, из него выбраться хочется. А вот когда в городе живешь...асфальт, бетон, стекло, машины, шум, гам, спешка, по новостям тут зарезали, там в заложники взяли, чиновника со взяткой поймали с размере-каких я цифер то и не знаю, мрут все вогруг-цифры какието страшные. тут война, там война. в инете кругом жопы, разврать- Ой как в лес хочется...Чтоб не слышать, не видеть...Просто отдохнуть...дрова попилить-лично для меня это отдушина,
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Открытого разрешения нет, но и репрессий тоже. Коллега по работе напилил телегу к л/а и попался лесникам, его поругали за нарушение запрета въезда в леса, в то время в области был противопожарный режим, сказали, что, оставляй машину на дороге, и носи на себе, по дровам вопросов не было. Береза в коре за лето сопреет, а осина долго стоит, мне осина больше нравится, высохнет-легкая,колется легко, печь не забивает.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хорошо если так :).
    Да осина дымоходы чистит.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А ещё в отведённых делянках валжник брать нельзя
  6. штиль911
    штиль911
    штиль911
    От многих слышу такое...если не секрет -поделитесь механизмом действия. Минеральный состав древесины ? или что там ?
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Народная мудрость :). Если честно я сам не знаю почему так происходит, но это факт.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Печной дымоход по ниже приведённой методике возможно и прочистите, а котёл черта с два прочистите. Еловыми дровами не топите печь и довольно долго будет дымоход чистым. У меня очень много осиновых дров. Сохнут больше года. Осенью и весной в основном котёл очень сухой осиной и топим. Дрова осиновые халявные. В котле невозможно создать такую высокую температуру, чтобы раскалить в дымоходе отложения, чтобы они загорелись. У меня дымоход от котла самодельный из железной водопроводной трубы 135 мм диаметром. Чищу дымоход элементарно. Берешь кувалдочку 1 кг весом и хорошенько ей врежешь по трубе пару раз:) в метре от выхода из котла. Вся сажа сваливается вниз, а там у котла врезана маленькая дверка, её открываешь и кочергой выгребаешь оттуда сажу.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все просто, как три копейки, но осина должна быть очень сухая. Пламя должно шпарить так, что выскакивает в дымоход, раскаляет там сажу до температуры горения и она там воспламеняется. Но такой финт не пройдёт в печах, где дым в печи несколько раз идет вверх - вниз, и только потом в дымоход попадает, и в котлах будет это сделать проблематично. Это будет работать в печах, где из топки дым напрямую идёт в дымоход.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Она просто при горении не дает сажу, прошлую зиму баню топил осиной, так не разу трубу не чистил. Горит осина не так жарко как береза.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так сухая она почти в два раза легче, чем береза и раза в три легче дыбовых дров. Ну, и смолы в осине практически нет.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Чистка дымохода осиной...не советую, стрёмно, труба сгореть может, лично я чистил картофельными очистками, где то треть ведра закинул, по окончании топки и ничего... А на следующей топке из трубы посыпались чёрные горящие лохмотья, впечатлило однако.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    Вопрос один есть. может кто то знает.
    Имеем дрова. одинаковой длинны, одинаковой влажности. при - 20 за бортом. котел работает дольше. и дома теплее. но при -5 прогорают быстрее и дома холоднее. Как так? что может быть?
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Получается при -20 С тяга сильнее и дрова сгорают с большим выделением тепла, а при -5 С нет такого интенсивного горения дров, получается горение "душится",меньше тепла выделяется.
