Обледенение стен снаружи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anna86, 16.01.19.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Пожалуйста. Еще один бесплатный совет - надо не обижаться, а разобраться в сути вопроса и сделать (или простимулировать наемных людей-снежинок сделать) по уму, пока брус не сгнил.
  2. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Так я и не обижался. На что? На полном серьёзе поблагодарил. -)
  3. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Цитату вашу просто покороче взял, чтобы все не цитировать.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Может я что-то не вижу с телефона, но мне кажется Вы просто забыли вентиляцию подшива кровли сделать. Вода течет из-под подшива по стене, где есть зазор.
    Нельзя было делать сплошной подшив вообще без щелей.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я вижу ещё и проблему с утеплением кровли...
    Вообще, такие вещи нужно на месте смотреть, по фото не все понятно.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Тут две пароизоляции лишние, если они после бруса на улице стоят. И еще какая-то теплоизоляция, что это такое? Если пар не пропускает, то тоже лишняя.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И судя по тому, что течет еще и вся кровля по краям - видимо нет вентиляции конька...
  8. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Просьбе бруса на улице ничего нет. Пароизоляция в доме.
    Тоже об этом думаю .-(
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Посмотрите: у Вас подшив кровли - монолитный. Нет щелей между досками - имитацией заделали?
    Там скапливается выходящий из дома пар, конденсируется, вытекает прямо по стене. Видно, как вода течет прямо между подшивом и стеной, там, где есть щель.
    На самой крайней отметке справа - подшив чернеет. Скорее всего, там уже доски преть начали из-за воды, которая скапливается внутри. По словам подшивавших мне кровлю, когда они разбирали неудачный подшив из имитации бруса, воды ведра выливались из-под него.
    Также проверьте, есть ли хоть какая-то вентиляция кровли - 1. Вент конек (или грибки вентиляционные по самой кровле), 2. Вент зазор (не вижу у Вас под водосточкой и наледью сетки) - между ГИ кровли и кровельным покрытием должен быть зазор по всей площади кровли.
  10. снт27
    снт27
    снт27
    тогда параизоляция между ватой и брусом лишняя, вата будет отмокать. И вообще, если утеплитель внутри помещения, то по идее брус должен стать холодным и на нем должен образоваться конденсат, стены внутри отсыреют
  11. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Так сделали строители которые клали эту кровлю.
    Да, такой зазор есть.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Anna86, у Вас ПМЖ или дача? Это единственное жилье?
  13. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Это дача.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это понятно(... попробуйте разобрать пару досок, где почернело уже - сразу все ясно будет, особенно если вода оттуда потечет.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже проще, отключайте отопление, сливайте воду и до весны дом не грейте.
    Если есть возможность и желание внутри ободрать т. н. утепление до бруса.
