Обледенение стен снаружи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anna86, 16.01.19.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Поэтому, среди прочего, Вам нужно сделать зазоры над проёмами. Иначе Вас ждут раздавленные окна
  2. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Похоже причина - текущая кровля из-за снегозадержателей. На них скопилось СТОЛЬКО льда! Сегодня появилась ещё одна течь по стене. Как раз у нас был один день оттепели. Теперь думаю как их убрать. -)
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Из-за снегозадержателей кровля течь не должна. Причина в в другом, как писали выше
  4. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Я сегодня разобрал пол стены в доме, подлез под обшивку. Есть локальные места, где балки (если они так называются) на которые кладется кровля по низходящей все мокрые. Их не много но они есть. Их местоположение совпадает с местом где больше всего скопилось снега. Мне кажется что есть проблемы с кровлей. Ради интереса разобрал стену в другом месте (где нет течи) - там брус сухой.
  5. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Возможно дело и не в этом, а как писали выше. Просто сейчас хочется исключить эту вероятность. Вот только как убрать снегозадержатели? Сами крепления на крыше оставлю, хочу только балки высунуть, только как, они все льдом окутаны. Конечно на ум приходит соль, но по-моему это не вариант.-) Все ещё осложняется ну ОЧЕНЬ неудобным подступом и большой высотой.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    О чем мы ранее с @Алексей кос и говорили
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дело не в снегозадержателях, а в некачественном утеплении и пароизоляции.
  8. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Всем Добрый День. Вообщем проблема оказалась как все и говорили в некачественной пароизоляции. На крыше скапливается огромное кол-во конденсата, он то и течет. Крышу буду переделывать, это вопрос решенный.
    Некоторые люди говорят, что первый этаж вообще утеплять не нужно. Сейчас имеем от улицы к комнате: 150 брус, пароизоляция, мин вата, пароизоляция, вагонка. Так вот, они говорят что если брус хорошо проконопатить, и оставить только вагонку на направляющих (без утеплителя и пленок), то в доме будет тепло. В доме отопление газовое. Плюс зазор между вагонкой и брусом будет хорошо проветривать стены. Хотелось бы узнать мнение других. Заранее спасибо.
  9. findom
    findom
    findom
    Все правильные утепления делаются снаружи, а если так случилось, что вы утепляете изнутри, то нельзя пароизоляцию прокладывать с двух сторон от утеплителя. Пароизоляция выполняется из внутреннего помещения, это по факту полиэтиленовая пленка, ее задача не пропускать пары из помещения в теплоизоляцию, а то, что попадает в утеплитель должно беспрепятственно оттуда испаряться на улицу. Иначе будет в утеплителе скапливаться влага.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вообще тут у многих брусовые дома с конопаткой. Мало кто отделку делает вообще. Чисто покрасить и все. Не знаю только, достаточно ли 150 толщины. У меня бревно. Говорят, толщину стены по пазу надо смотреть, так что срубы все обычно меньше 150 получаются даже) в доме очень тепло. Постоянно борюсь с тем, чтобы опустить температуру ниже 16 градусов, но без ЗОНТ никак не получается. Даже с теплоносителем на 30 градусах... Но для такого результата была выполнена конопатка и проведена ревизия всех примыканий кровли.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Еще Вы сказали про проблему с пароизоляцией- имели в виду вентиляцию кровли? Как обнаружили в итоге причину?
  12. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Спасибо всем за ответы.
    Пригласил в дом людей, которые занимаются исключительно кровлей и ее утеплением. Они все посмотрели, разобрали и офигели. -)
    Там все вместе взятое. И вентиляции кровли нет, и сама пароизоляция помещения сделана абсолютно неправильно. Все нужно переделывать. Сейчас жду когда потеплеет, чтобы все это дело разобрать.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    ну раз причину нашли - уже все хорошо, потому что понятно, что исправлять! Терпения Вам и хорошего настроения, что бы ни случилось)
  14. Anna86
    Anna86
    Anna86
    Большое Вам спасибо!
