1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще четырехжильный, одна жила PE, подключаться не будет, только для защиты кабеля.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. такой же кабель как и на 2-кл.простой выключатель (фаза вниз, РЕ, и 2 фазы вверх - итого 4 жилы), так?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Да.
  4. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Может разводка сделана для проходного выключателя (переключателя с двух мест)?
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Скорей всего разводка под одноклавишный выключатель.
    т. к. в распаечной коробке, желтый провод кабеля выключателя никуда не подключен, от этого и берется "фаза" на желтом проводе, ет и есть наводка.
    застройщик Вам не соврал, действительно можно переделать на двухклавишный, только нужен электрик.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Зачем гадать, когда проще прозвонить проводку. Только отключите проводку от 220.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Тестером по сопротивлению и прозвонить. Может картину вешали и гвоздем желтый перебили и на синий замкнули - вот и фаза на желтом :cool:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И еще такой вопросик. Есть коридор (холл) с лестницей на мансарду (второй этаж). Есть желание сделать управление освещением след. образом:
    1. в коридоре одноклавишный проходной выключатель (переключатель) - вкл./выкл. свет в коридоре
    2. на мансарде (сразу как поднимаешься по лестнице) одноклавишный проходной выключатель (переключатель) - вкл./выкл. свет на лестничной площадке
    3. на лестничной площадке - двухклавшиный проходной выключатель (переключатель) - клавиша №1 вкл./выкл. свет в коридоре, клавиша №2 вкл./выкл. свет на лестничной площадке
    Так возможно сделать? Или надо на лестн. площадке ставить два одноклавишных проходных выключателя?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вопрос начинает приобретать чисто теоретический характер - не нашел в продаже 2-кл. переключателя для открытой установки той фирмы и той серии, что и все остальные электроустановочные изделяи у меня.
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    в принципе - любые, желательно по шире.
    по маркировке - ширина х длина в мм
    возможно, но
    у некоторых фирм, внешние установочные коробки продаются отдельно. т. е. можно купить 2-х кл. переключатель (6-выводной), затем купить отдельно корпус для внешней установки.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я хотел 2-кл. проходной поставить, т. к. у тех распред. коробок, что я использую (80х80х40) всего по 6 вводов. А для всей схемы - если использовать на площадке 2 1кл. прохожных переключателя, то выходит 7 линий в распайку. Думаю, надо пойти другим путем - купить распайку 120х80х40, насверлить нужное кол-во вводов и сделать схему с 2-мя 1кл. переключателями на площадке.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите, на 1кл. проходной выключатель (переключатель) из РК кабель с каким кол-вом жил должен идти - 3 или 4 ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если с землёй - 4.
    [​IMG] [​IMG]
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Получается, для 2-кл.проходного вообще 5х1.5 надо. (2 фазы "вниз", 2 фазы "вверх", РЕ)
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    нет.
    за землю в выключатель забудьте, мой Вам совет...
    если в 2-х клавишный переключатель дать ОДНУ фазу на обе группы освещения, то можно сделать кабелем на 5 или 6 проводов
