1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Внимательно посмотрите и сравните типовую схему подключения, и то что нарисовано у Вас. ;)
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ой, видимо сегодня уже совершенно я заработался, картинку подправил. Делал именно по данной схеме. Не горит... Я правда не понимаю почему... Перепроверил уже несколько раз... Т. е. именно по данной схеме эти переключатели должны работать?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Должны !
    Перепроверьте все еще раз, и лампочку тоже. ;)
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Gmaximus, по фото (если номера контактов соответствуют номерам выводов по схеме на корпусе) - у Вас все подключено верно. Прозванивайте :) Или для начала попробуйте длинным проводом "снаружи" соединить контакты "2" по схеме. Если лампа не загорится, то дело не (только) в переключателях.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Комрады, всем спасибо, еще раз полезу все перепроверять. Как чего выясню - сообщу.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Комрады, починил! Проблема была в патроне! Я для времянки повесил обычный черный, правда новый. Как оказалось нанесли много лака на контакты и соответственно ток не проходил... Вот такие дела. А все было подключено верно, только вот СД не горит почему то...
  7. User004
    User004
    User004
    Самостоятельно пытался заменить проходной без подсветки на проходной с подсветкой.
    проходной (одноклавишные все)-перекрестный-проходной
    два источника света.
    Вроде бы воткнул провода туда, где они были раньше (как мне кажется),но подсветка горит постоянно.
    На входе выключателя есть две рабочие дырки из четырех, туда воткнул два провода
    Есть два выхода по две дырки, левые и правые.
    В самую левую дырку и самую правую воткнул.
    Как правильно подключить такой выключатель?
    Спасибо.
  8. User004
    User004
    User004
    Я не особо шарю в фазах и нулях. :faq:
    Поменял верхние и нижние провода местами, теперь при нажатиии на выключатель горит то один источник, то другой.
    Какие проводки можно поменять местами, чтобы было все правильно?
  9. User004
    User004
    User004
    Верхние провода менять друг с другом и нижние друг с другом видимо бессмсленно. остается верхний один поменятьс нижним?
  10. User004
    User004
    User004
    Поменял местами верхний и нижний, работает только один источник
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давайте я на пальцах объясню, как подключается проходной. Итак:
    1. От лампочки один провод пускается сразу на ноль.
    2. К первому проходному пускается фаза.
    3. От второго проходного один провод пускается на лампочку.
    4. Оставшиеся два контакта переключателей соединяются между собой двумя проводами.
    Вам надо посмотреть, какие два провода подходят на второй проходной переключатель (открутите его с коробки и посмотрите их цвета) - эти провода будут парой, сверху или снизу, супротив них будет выходить один провод. Далее подключаете свой точно так же, как и в подсмотренном, то есть два провода, по цветам, в те же контакты, третий - напротив.
  12. User004
    User004
    User004
    Вы учли, что у меня есть еще один перекрестный?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как. Вот тут не смогу ничего посоветовать кроме того, что надо ждать опытных.
  14. User004
    User004
    User004
    На перекрестном у меня сверху желтозеленый и голубой и снизу то же самое.
    На проходном на выходе те же цвета на первом и на втором.
    На входе у проходного у одного два белых, у второго белый и белоголубой.
  15. User004
    User004
    User004
    Спасибо, подождем, надеюсь проблема решается просто)
