1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    Hand Made)
  2. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Прошу помощи!
    Имеется длинный коридор и два проходных выключателя, подключено по схеме все верно, но получается что выключить свет можно с любого выключателя, включить только с того которым выключили. Я так понимаю что это не правильно. Должно включаться с любого из двух. Где искать проблему?
  3. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Вы описываете работу двух выключателей включенных последовательно, значит все таки где-то допустили ошибку. Скорее всего одна из двух линий между выключателями оборвана.
  4. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Ситуация на лестничном пролете, выключатель №1 включил свет, поднялся выключил свет выключателем №2.,а вот следующий человек который подниматься будет выключателем №1 не включит, только №2 тоесть на 2м этаже = совсем неудобно.
    №1 включил- №2 выключил, №2 включил- №1 выключил только в такой последованности работает, мне кажется это неправильно, где может быть ошибка? стоит рассматривать версию - бракованные выключатели?
    Проверьте проверь пож-ста мою распред коробку, вроде бы все подключено верно,
  5. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Судя по фото собрано правильно, но чудес ведь не бывает. Проблема точно в линиях между выключателями, может перебит провод где или нет контакта в самом выключателе, брак в выключателе тоже может иметь место
  6. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    По распред коробке- спасибо, значит дело не в ней, схема работает, остается выяснить причину, сегодня в магаз заеду за 2я новыми выключателями и вечером прозванивать буду провода.
  7. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Предлагаю следующий алгоритм поиска неисправности: (нужен мультиметр или "контролька", но аккуратно!)
    1) щелкать первым выключателем и смотреть появляется ли фаза на каждом из двух отходящих контактов в зависимости от положения выключателя. Если фаза поочередно появляется то на одном то на другом контакте, значит с выключателем все в порядке идем дальше.
    2) щелкать первым выключателем и смотреть появляется ли фаза на каждом из двух входящих контактов на втором выключателе в зависимости от положения выключателя 1. Если фаза поочередно появляется то на одном то на другом контакте, значит с линией тоже все в порядке и проблема во втором выключателе, если фаза появляется только на одном контакте, значит одна из линий между выключателями оборвана.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А Вы случаем провода на выключателях не перепутали ?
    Такое ощущение что фазный провод не туда подключен. ;)
    В первую очередь проверьте правильность подключения выключателей.
  9. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    да я вот тоже сижу читаю-смотрю, появилась мысль что просто неправильно подключил выключатели... (
    поправьте меня: на выключателе тестером необходимо найти общую фазу на два положения, туда собственно и фазный провод сувать...пока только к этому и склоняюсь... вечером с раб. приеду буду пытаться
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да !
    На Ваших фотографиях выключателей есть схема (в левом нижнем углу),
    Вам нужно найти клемму 1, туда и подключить фазу.
    А что это за выключатель, марка и модель ?
  11. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Действительно, проблема была в том что я неправильно определил фазный вход и выход на двух выключателях, вернее я и не знал что их нужно было определять) спасибо всем за помощь, теперь все работает как надо, продолжаю монтаж проводки своими руками, впереди второй этаж)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну раз уж производитель не счел нужным сделать нормальную маркировку, то приходится все проверять! :close:
    Удалось на Вашем фото прочитать что это светозар, похож вот на этот, выключатель проходной одноклавишный СВЕТОЗАР "CITY LIGHT".
    Удачи ! ;)
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Всем привет!
    При установке двух проходных выключателей с подсветкой лезард столкнулся с такой проблемой: сами выключатели работают правильно, а вот подсветка не всегда работает в выключенном состоянии. В чем дело и как бороться?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В электричестве две неисправности - наличие контакта, где не надо и отсутствие контакта, где надо. Копайте в эту сторону.
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Если подсветка подключена как в обычных выключателях, то она и будет светить неправильно.
