1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если вы снимали выключатели, то поставьте их на место. Потом соедините провода которые замыкаются выключателем который надо исключить.
    Если не вы или ни помните как подключалось, то хреново. :)
  2. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    По фоткам не получится проблему решить. С этими проходными беда если не ты делал. Надо сначала разобраться что куда откуда. Если свет из четырех точек выключается то беда вдвойне. Ищите в удаляемом подрозетнике 2 провода с постоянной фазой. их надо будет соеденить между собой. а дальше методом тыка но для этого надо правильно поставить остальные на место.
  3. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Уважаемые специалисты ! Сразу прошу не пинать салагу :)
    Нужен совет:
    Имеем классически подключенные фонари на улице с двумя проходными выключателями - один у ворот, другой у дома.
    Надо подключить к воротам двигатель для открывания.
    Вопрос: можно ли как-то это сделать не проводя дополнительный провод ? Те подключить двигатель к существующей схеме как-то перекоммутировав так, что он будет постоянно под напряжением ?
    Заранее спасибо !
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Что будет под постоянным напряжением? Выключатель у ворот?
    2. Каким проводом (кабелем) подключен выключатель? Сечение, марка...
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Можно но будет последовательное соединение ваш двигатель будет крутиться через лампочки
    т. к. у вас на включателе есть только фаза то врежетесь только в нее
  6. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Провод по-моему 3*1,5 марку не скажу.
    Не совсем понял вопрос про постоянное напряжение. Хотелось бы чтобы лампы и выключатели продолжали работать также а мотор оказался под постоянным напряжением (он включается и выключается с пульта).
    Как я понимаю у меня есть фаза (постоянная) и два ноля переменно включающихся те фактически можно ли как-то сделать так чтобы у мотора и фаза и ноль были всегда вне зависимости от положения выключателей
  7. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Я правильно понял, что крутиться будет вне зависимости от того включены лампы или нет, но если перегорит одна из ламп крутиться не будет ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для мотора нужны 2 проводка... фаза + ноль. Ноль есть на фонариках. Он постоянный и не отключается. Фаза есть на выключателе. Поскольку выключатель проходной, то фаза на нем может быть и постоянной, и периодической. Зависит от схемы включения.
    Значит у Вас есть два варианта. 1 - комбинированный (ноль от фонарика, фаза от выключателя). 2 - правильный - протянуть единый дополнительный кабель.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Вариант 3:
    Для выключения света и управления мотором использовать беспроводные выключатели.
    Мотор запитать от существующей проводки к выключателю на воротах.
    Радиореле для управления мотором поставить в кожух мотора или рядом в коробке IP65.
    Радиореле для управления фонариками поставить в щитке (предположительно, там где начинается шлейф или каком-нибудь другом удобном месте).
    Беспроводные выключатели можете ставить где удобно. Можете добавить к ним пульт, например, в бардачок машины.
  10. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Добра всем. Решил сделать в спальне переключатели проходной группы, для управления светильником из двух мест. Купил проходные Lezard. подсоединяю в распаечной коробке все как нужно.
    Вводные фаза и ноль, ноль от светильника на вводной ноль, фазу завожу в переключатель #1 (коричневый провод) далее, устанавливаем второй переключатель. "Вводной" (коричневый провод) переключателя #2 подсоединяем к фазе светильника. ВЫводные "фазные" провода обоих переключателей соединяю между собой по цветам (синий с синим и "земля" с "землей") Верно ведь все сделано?
    Вкручиваю светодиодную лампу - не горит! Меняю положение клавиш переключателей - не загорается. Меняю на обычную лампочку - не горит! Проверяю ввод - фаза приходит, проверяю в переключателях, фаза приходит и уходит, проверяю в патроне, фаза есть. Переключателем разрываю цепь, фаза исчезает. Все работает, а лампа не загорается! Подумал на плохой патрон. меняю на старый, проверенный, один ...*половой орган присущий мужскому полу* не загорается лампочка! Что за едрид мадрид?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @pahinskiy, Давайте по другому, соберите макетку на проводах и выложите фотку, так будет проще и быстрее.
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    макетку собрать не могу и фото тоже, т. к. на работе нахожусь, но сделал все точно так же как на видеоролике
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дык, нейтраль ищите.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Nemetzelectro, чтобы не тащить 40м кабеля от автоматного щитка, взял ноль и фазу от кабеля, который питает розетку. Т. е. ноль и фаза там постоянные. Телевизор от розетки работает, а лампочка не горит (ноль приходит 100500%. я тоже думал что ноль "переломился", подал ноль и фазу гибким проводом к лампочке - лампа не горит! Аномалия какая-то:mad:
  15. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    1. отрисовать все на бумаге и после увидите, где ошибка.
    2. лампочка перегорела.
    3. мистики тут нет) тут дело в одном соединении провода, которое нужно найти
