1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Прозванивайте мультиметром каждый участок цепи.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ну тогда действительно тестер только поможет. и провода и переключатели тоже прозвоните.
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Да, Выключатель правильно подключате? общий контакт нашли?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже если бы не правильно подключил и все исправно, то в одном из 4-х положений все равно лампочка загорелась бы, а так только где то обрыв.
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Решилась проблемка) Провода я прозванивал, обрывов ни где нет. Банально, на проходной входит один провод, а выходит - два. Распаечную коробку я собрал правильно, а вот выключатели между собой не правильно соединил) Кто знает, у них контакты пронумерованы. Я синий провод на выключателе №1 подал на контакт с цифрой 5, а на № 2 на цифру 6. Всего навсего поменяв местами выводные провода местами, лампочка загорелась) :aga::)]
  6. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Бывают ли такие?
    Хочу реализовать следующую схему освещения площадки перед домом и наружной лестницы на второй этаж.
    Режим 1. Работают два фонаря, подвешенные по краям фронтона. Это вечером, когда стемнело, но народ еще шастает туда сюда.
    Режим 2. Включается только один фонарь из этих двух (тот, который над лестницей) по сигналу датчика движения. Это для того чтобы, молодежь, поздно возвратившись с гулянки, шею себе на лестнице в темноте не свернула. :)
    Хотелось бы это сделать одним переключателем.
    При помощи обычного проходного переключателя нельзя добиться «отключения» одного из фонарей. Может это и каприз, но второй фонарь будет светить прямо в глаза при подъеме по лестнице.
    Если есть какие-либо идеи, как это организовать, буду рад их выслушать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вместо проходных выключателей поставить кнопки и импульсные (бистабильные) реле.
    Они бывают с разным алгоритмом переключения.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотрите переключатели для схемы включения из трех и более мест. Существуют не в каждой даже крутой серии. У АНАМа было под заказ в течении недели.
  9. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Спасибо. Но хотелось бы именно клавишу. Чтобы не выглядывать из дома - горит или не горит (выключатель будет внутри).
  10. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Вы перекрестные переключатели имеете в виду? Не пойдет. Там два входа и два выхода, а мне нужно два входа, четыре выхода.
    Ладно. Я понял задача просто не решается. Значит, фиг с ним со вторым фонарем. Пусть горит. Попробую его расположением поиграть, чтоб не слепил.
    Всем - спасибо.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Покупаете двухклавишный проходной и одноклавишный обычный. Из одной серии. И меняете клавишу.
  12. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    О! А вот это уже интересно. А уверены, что посадочные места клавиш совпадут?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, поскольку не все выключатели держал в руках. Нужное соответствие лучше бы сначала проверить, а потом покупать. Однако сделать такую перестановку удавалось. Это было давненько и уже не помню производителя.
  14. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    ОК. Спасибо. Буду попробовать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте.
    Матрицы для отливки пластмассовых изделий имеют высокую стоимость. Предполагаю, что производителю проще иметь одну матрицу для универсальной клавиши. Во всяком случае, одна клавиша может быть установлена на двухклавишный механизм обычного (непроходного) выключателя.
