1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это называется "перекрестный переключатель". Он же - опрокидывающий, он же - промежуточный, он же - "кросс-переключатель". Двухклавишных таких не помню.
  2. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Двухклавишные перекрёстные собираются только из модульных серий.
  3. mruscr
    mruscr
    mruscr
    Рассказываю подробности.
    Я задумал всего-навсего управление светом в спальне по такой схеме: у двери 2 выключателя: одноклавишный и двухклавишный. Одноклавишный управляет вершним светом, двухклавишный прикроватными светильниками. Идея такая: зайдя в спальню, можно включить светильник со своей стороны, не включая верхний свет. Соответственно, у каждой стороны кровати предполагался двухклавишный выключатель: один для "своего" светильника. другой для верхнего света. Таким образом, с одной стороны кровати нужно установить двухлавишный перекидной. Одна клавиша станет третьим переключателем в цепи верхнего света, другая будет работать как проходной переключатель и управлять "своим" светильником. Но установочных коробок там 2: предполагалась ещё розетка над прикроватной тумбочкой. Собственно, придётся розетку отменить, а на её место установить одноклавишный перекидной для верхнего света. Ну а рядом одноклавишный проходной для светильника.
  4. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Добрый вечер.
    Столкнулся с такой проблемой. Есть коридор, в нем два фонаря: один в одном конце, другой в другом. Подключили через проходной выключатель. При установленных галогенках лампы горят очень тускло. Ставим две энергосберегающие - начинают моргать. Ставим две светодиодные - не горят вообще. Ставим одну энергосберегающую, другую светодиодную - светодиодная начинает моргать (такая же ситуация, если меняем лампы местами). Ставим одну галогеновую, одну светодиодную - галогенка не горит вообще, светодиодная горит хорошо (такая же ситуация, если меняем лампы местами).
    Подскажите, пожалуйста, как быть?
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Разбираться со схемой подключения, лампы у Вас последовательно (друг за другом) подключены, а должно быть параллельное подключение.
  6. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Да, лампы подключены последовательно. А как сделать параллельное подключение, если все провода уже оштукатурены и зашпаклеваны? Снаружи только провода, которые идут по потолку к светильникам?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно можно сделать переключение на первой по ходу лампе. Надо просто переподсоединить провода.
  8. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Вот примерно что у меня имеется.
    Вот сюда снизу приходит кабель питания
    Далее как я понял питание так же по полу идёт ко второму выключателю, вот он
    Потом от этого выключателя выходят два кабеля
    Один идёт влево, второй вправо
    Слева первый светильник подключен
    На этом фото кабель, который пришёл со второго выключателя, находится слева.
    Кабель, который справа, идёт ко второму светильнику
    И этот кабель возвращается в сторону 1-го выключателя.
    Как сделать так, чтобы заработало?
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Схемку попробуйте нарисовать.
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Должно получиться примерно такое
    А у Вас (судя по цветам проводов) какой-то хаос...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пуляя, у Вас там черт ногу сломит... Вы пишете, что из выключателя выходит два провода к лампочкам. Но на фото выключателя провода имеют одну цветовую гамму, а на лампочках - другую. Здесь что-то не так. Может есть где-то соединительная коробка?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А отдать несколько сотен рублей нормальному электрику - не? Кроите дальше.
  13. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    По лампочке видно что как гирлянду соединили :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @BolhoiBabuta, Будет кроить дальше - еще не то получится.
  15. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Будет кроить дальше - еще не то получится.[/QUOTE]
    У меня соседи чуть не сгорели так с новым домом - электрику делали типа люди понимающие:aga:
