1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @R0c0t, Ваше желание можно реализовать на импульсных реле. Только зачем Вам эти навороты?
    Чем проще схема, тем спокойнее жизнь.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Используйте беспроводные выключатели + беспроводные импульсные реле.
    Предельно просто, максимально эффективно.
    Любые по сложности схемы управления.
  3. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Как и написал выше склоняюсь к этому, но хочу детально изучить оба варианта.
    Позже сделаю и выложу схему с реле.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @R0c0t, Скажу одно. Если количество мест включения больше 2х, появляется очень много проблем при "коридорной" схеме включения. Первая - правильно рассчитать топологию и не ошибиться с количеством жил, идущих от одного места включения к другому. Вторая и самая сложная - поиск перекидных выключателей для установки в середине схемы. Не во всех сериях ЭУИ они есть. Где есть, там это заказная позиция. Почти абсолютно отсутствуют двухклавишные варианты. Если в одном месте нужно установить несколько их, то приходится делать только блок. Третье - совершенно негибкая схема. Убавить точки включения еще можно, а вот добавить или перенести безболезненно - нет. По сравнению со всем вышесказанным у варианта на бистабильных реле только один недостаток. Многие из них довольно громко щелкают.
  5. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Для этого сделана схема.
    В легранде нашёл всё необходимое, артикулы выкладывать не стал, пока не определился с цветом.
    Именно! Поэтому прикроватные будут в рамках.
    Проектирую себе ремонт, поэтому сейчас будет всё по максимуму. Убавлять буду по факту, просто заделаю ненужные, добавлять не придется.
    Про Finder пишут что достаточно тихие. Меандр, тоже по отзывам неплох.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все таки думаю, что три и более мест включения окажутся и дороже. И кабель нужен по-мощнее и длины получаются значительные. И пара отрезков обычно по 6 жил. Думаю, что кошелек ваш таки проголосует за реле.
    Не использовал. ШнайдерА из дешевых хлопают в щите довольно ощутимо. Во всей двушке слышно.
  7. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Одно реле это от 1500, на эту сумму кабелем полквартиры обмотаю. А сечения 1,5 хватит. Максимальная длина не более 10м. Но сравнение некорректно, т. к. длина кабеля будет примерно одинаковая как для реле так и на перекидных (это из-за того что реле в щитке планируется в коридоре). Добавка в цене будет именно по количеству реле, а их потребуется 4 штуки.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, но для перекидных нужнен кабель 3 и 6 жил и 1,5 квадрата. А для реле достаточно двух жил и можно посмотреть какой нибудь контрольный на 1 или даже 0.75 квадрат. Главное, чтобы он был на 220 Вольт. А вообще, уговаривать вас, конечно, ни кто не будет. Посчитайте и алга.
  9. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Можно, но по нормам ПУЭ нужно 1,5.
    6 жил это как раз 2 по 3.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правда. Это контрольный кабель и по ПУЭ ему можно быть (не помню) то ли 1 квадрат, то ли 0.75
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А почему не c двух - один посередине кровати? :-D
    Зачем светильники с двух мест выключать? Ими же обычно пользуются когда в кровати лежат.
    Мне просто интересна логика эксплуатации светильников.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте 2 одноклавишных под общую рамку
  13. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Здравствуйте.
    Наконец-то закончил схему на реле. Было очень много вопросов как реализовать. Но всё удалось. И теперь куча новых задумок.
    В итоге функционал так как задумывалось.
    У входа 2 двухклавишных кнопочных выключателя:
    1. Попеременное Включение/Выключение двух из трех лампы в люстре.
    2. Попеременное Включение/Выключение одной из трех лампы в люстре.
    3. Выключение всех ламп в люстре независимо от их состояния.
    4. Выключение всех ночников независимо от их состояния.
    У каждой сторон кровати двухклавишный кнопочный выключатель
    5. Попеременное Включение/Выключение ночника.
    6. Выключение всех ламп в люстре независимо от их состояния.
    7. Попеременное Включение/Выключение ночника.
    8. Выключение всех ламп в люстре независимо от их состояния.
    У выхода из квартиры ставится дополнительная кнопка выключающая все лампы (и весь свет в квартире) на схеме не стал показывать. Будет учтена в полной схеме квартиры.
    Используются 4 реле РИО-2 Меандр
    и 2 диодных модуля МД-3М-2 Меандр
    Схема:
    Схема окончательная и готовая к реализации.
    Но появилось желание вместо 4-х кнопок на входе сделать 2:
    1. Попеременное включение ламп в люстре: (все сразу, 2, 1, выкл)
    2. Выключение обоих ночников и люстры (полное выключение света в комнате при выходе независимо от их состояния).
    Очень понравились варианты сенсорных кнопок:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Входы для дополнительных кнопок в меандре рулят. Планирую сделать в коридоре ночной свет, так, чтобы горели слабенькие лампочки, в том числе и в туалете под одно реле. Чтобы глазкам в ночи комфортно. А обычный свет под другое. Так нажатием на клавишу дневного света будет гасится ночной. Независимо от состояния первого.
  15. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Почти неделю возился со схемой реализации:
    Из трех вариантов выкладываю самую красивую, к предыдущей добавляется только промежуточное реле и еще один диодный мост. Другие схемы более громоздкие и поэтому неинтересны.
    Позже сделаю совмещённую схему с ночниками.
