1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Полная схема на спальню:
    Реализовано всё!
    1. Попеременное Включение/Выключение ламп в люстре (0, 3, 2, 1).
    2. Выключение всех ламп в комнате независимо от их состояния.
    3. У каждой сторон кровати двухклавишный кнопочный выключатель, первая управляет ночником (0, 1) вторая люстрой (0, 3, 2, 1).
    По бюджету:
    4 шт. РИО-2 - 1100*4=4400
    4 шт. МД-3М-2 350*4=1400
    1 шт. МРП-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4 490
    Всего: 6290.
    Дополнительно придется завести 2 трёхжилиных кабеля от щита. около 300руб.
  2. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Добрый день.
    Подвожу итог.
    1. Схема на перекидных выключателях. Дешево и сердито. В спальню приходит 3 жилы. Далее по схеме:
    Плюсы:
    - Дешево.
    - Меньше размеры щита.
    Минусы:
    - Дополнительные гнезда в рамках. Возле двери 2 шт, возле кровати по 3 с двух сторон (Розетка и 2 одноклавишных - перекидного двухклавишного не существует)
    - Эстетика, т. к. в зависимости от положения смежного выключателя клавиши часто будут в разных положениях.
    - Общий свет только в 2-х положениях (0, 2, 3 либо 0, 1, 3)
    2. Схема на реле. Дороже на 6 к. руб. Больше проводов от щита (4 трехжильных). Больше мороки с установкой.
    Схема, от предыдущей отличается тем, что убрал лишний диодный модуль - результат прогонки на мультисим:
    Схема в мультисим:
    Плюсы:
    - Эстетика. Все выключатели выглядят одинаково независимо от исходного положения.
    - Меньше гнезд. Только 2 кнопки у входа и только по 2 у каждой из сторон.
    - Бюджет будет дешевле если будет принято решение сделать сенсорные. Т. к. нужно меньше гнезд.
    - У кровати можно будет регулировать освещение а не только выключать.
    - 3 положения общего света (0, 3, 2, 1)
    - При желании без изменения проводки легко реализуется схема на переключателях. Для этого всего лишь нужно дополнительно проложить 2 трехжильных провода от входа до крайнего выключателя.
    Минусы:
    - Дороже.
    - Больше щит.
    - Больше возни с проводами. Проводка от верхнего освещения до щита.
    Выводы:
    Проводку буду делать под кнопки и реле + 2 провода для реализации схемы на переключателях.
    Щиток будет с реле.
    Кнопки на момент ремонта недорогие (хоть по 30 рублей для звонка), после ремонта сенсорные.
    Прикладываю все исходники.
    Как визио так и мультисим.
  3. ger62
    ger62
    ger62
    Сделал на участке проводку в отдельно стоящий туалет с двумя проходными переключателями. Сама лампочка включается и выключается, как положено. Тот переключатель, который в доме, со встроенной подсветкой. Но работает она как-то странно. При одном положении переключателя, который в туалете, все работает корректно: при горящем свете подсветка тухнет, при выключенном - загорается. А вот при другом положении - все с точностью до наоборот: при включенном свете - горит, при выключенном - гаснет. Как такое может быть, рассматриваю схему и не могу понять... Может опытные товарищи сталкивались с таким? Я в электрике только на уровне самоделкина шарю.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вам подсветка очень важна?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ger62, озвучьте марку/модель переключателей.
  7. ger62
    ger62
    ger62
    Подсветка (а вернее, индикация) принципиально важна, т. к. туалет не виден с места, где находится переключатель, и определить включен свет там или нет невозможно без индикатора на переключателе.
    Схема подключения обычная, см. файл.
    Переключатель одноклавишный проходной с подсветкой открытая установка Makel арт. 45125
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нарисуйте, как в самом выключателе организована подсветка. С ходу не смог найти даташит.
  9. ger62
    ger62
    ger62
    Да, забыл написать, что выключатель с индикатором стоит только в доме. В самом туалете стоит защищенный без индикации (она там не нужна).
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Схема правильная.
    Угу.
    Подсветка в выключателях должна быть включена так:
  11. ger62
    ger62
    ger62
    Я не могу сейчас прозвонить, т. к. все это находится на даче, а я в городе. Соединение, думаю, обычное - подсветка (неоновая лампочка) подключена между боковыми контактами.
  12. ger62
    ger62
    ger62
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо проверить. И схему (вообще, существует три варианта включения проходных выключателей, только один из них правильный). И схему включения индикаторов. По другому ни как.
  14. ger62
    ger62
    ger62
    Лампочка в туалете включается/выключается, как надо. За схему отвечаю (сам подключал). А подсветка заводская, что там проверять?
    Что, какой "косяк" может вызвать такое неправильное включение подсветки?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ох, сколько раз я слышал эти слова...
    Нам отсюда не видно.
