1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    навскидку вижу только отходящий контакт лампы подсветки. Больше не приходит на ум ни чего. Ну, если только действительно все правильно подключено. А от ошибок ни кто не застрахован.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возможно где-то перепутаны клеммы переключателя и перекидной контакт в схеме оказался на месте одного из неподвижных.
  3. ger62
    ger62
    ger62
    Я не силен во всем, что касается "нулей" и "фаз". Только в процессе подключения этих переключателей понял, что это такое, и как пользоваться отверткой-пробником. Может липричина крыться где-то в отой области? Может нули и фазы взяты как-то с разных автоматов?..
  4. ger62
    ger62
    ger62
    Можете нарисовать схему неправильного подключения, при которой будет такой (как у меня) эффект?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никак не может, ведь
    Как ни старался, но из нормальной схемы сделать схему "с причудами" у меня не получается. Ищите ошибку в монтаже.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    но не забывайте еще и про плохой контакт
  7. ger62
    ger62
    ger62
    При плохом контакте должна быть плавающая неисправность, а тут постоянный трабл. Пока у меня один вариант решения - замена выключателя с индикатором. Предварительно проверив всю схему, а также померив тестером напряжения на этом выключателе при разных положениях клавиш обоих переключателей.
    Nemetzelectro Благодарю за сарказм.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Прошу помощи в одном маленьком, но сложном для меня вопросе. На стадии монтажа проводки, друг подвел к проходным выключателям провода по такой схеме shema-dlya-dvuhklavishnyh-vyklyuchatelej.jpg
    я на днях не уточнив, что схемы бывают разные!) купил двойные проходные выключатели Lezard со такой схемой подключения
    При монтаже к существующей проводке работает только одна клавиша на проходных.
    Может я чего ни так понял?
    Подключаю так: 1 выключатель - контакт 6 и 1 - фаза, 2 выключатель - контакт 6 и 1 - лампочки, контакты 3, 2, 5, 4 между проходными.
    Можно как-то исправить или покупать другие проходные? И какого производителя тогда брать?
  9. ger62
    ger62
    ger62
    К стати, на другом форуме мне ответили более конкретно, а именно:
    "...некоторые производители, лепят (без ковычек) проходные выключатели на базе обычных и подсветка так и получается подключена между "общим" и "отходящим". При этом и возникают глюки подобного рода..."
    Думаю, это больше всего похоже на правду, кажется, я даже смог бы нарисовать схему подобного глюка.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, схем с глюками гораздо больше правильных, но в данном случае и правильной быть не может! Вариантов всго один, причём штатная подсветка идёт лесом и ей обидно...:no:
    Индикацию придётся колхозить на месте: ставится один индикатор, от сортира нужен дополнительный проводник.
    Самые простые индикаторы типа таких:
    то есть размещаем рядом с выключателем модуль-пустышку и пихаем в него индикатор за 100 руб.
    Возможно, виртуозы паяльника смогли бы отцепить штатную подсветку выключателя для её независимого использования, но я не из этих...:aga:
  11. ger62
    ger62
    ger62
    К чему эти сложности? Разве не должна работать подсветка/индикатор так:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разумеется, должна. Вот и проверьте соответствие рисунка и схемы в натуре.
  13. ger62
    ger62
    ger62
    Проверю. В натуре!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так и знал! Наше полуразложившееся общество давно извратило выражение "в натуре", наполнив его бритоголово-распальцованным смыслом. Нормальные люди воспринимают его примерно так:
    Из ПТЭЭП-2012:
    "1.8.4. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре."
    Из ПОТ Р М-016-2001:
    "3.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается:
    в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;
    А ещё очки надел...
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Nemetzelectro, "в натуре" может иметь значение "в живую", "на месте". Вовсе не обязательно воспринимать это выражение с блатным оттенком.
    @ger62, схема работает правильно, т. к. в одном положении мы имеем на лампе подсветки фазу и ноль через нагрузку, а в другом - только фазу (или ноль).
