1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Человек Вам ответил, что проверит натурально, а не виртуально. При чём тут распальцовка?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так надо переключить лампу в переключателе
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это уже было нарисовано.
  4. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dmitrykv,
    Переключатели есть двух типов: как у вас, "крайние" и крестообразные проходные, при кол-ве точек управления больше двух.
    Итак, чтобы у вас все заработало вы должны подключить 1 переключатель:
    фаза L - на 1 и 6 контакт:
    управляющие сигналы 1 группы ко второму переключателю - 2 и 3
    управляющие сигналы 2 группы ко второму переключателю - 4 и 5
    На втором переключателе вы подключаете:
    управляющие сигналы 1 группы от первого переключателя - 2 и 3
    управляющие сигналы 2 группы от первого переключателя - 4 и 5
    отходящая фаза к светильникам 1 группы контакт 6
    отходящая фаза к светильникам 2 группы контакт 1
    И все у вас заработает... Но лезард попахивает подделкой под легранд - сделайте фото с другой стороны пожалуйста
  5. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    И кстати, схемы одинаковые:)) провто вы запутались и ваша схема более корректная для монтажа
  6. ger62
    ger62
    ger62
    @ger62, схема работает правильно, т. к. в одном положении мы имеем на лампе подсветки фазу и ноль через нагрузку, а в другом - только фазу (или ноль).
    Посмотреть вложение 4368059 [/QUOTE]
    Именно при таком (неправильном для проходного переключателя) подключении подсветки, как я понял, и получится глюк, описанный мной в первом посте.
  7. ger62
    ger62
    ger62
    Вот это как раз и есть схема некорректной (как у меня) работы подсветки.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Спасибо! Разобрался - немного схема не понятная была. Кинул фазу на контакты 5 и 2 на первом выключателе, на втором от двух групп светильников. 1,3,4,6 раскидал по выключателям. Все работает)
  9. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dmitrykv, кривое название и кривая схема:)
    Если приходящие 2 и 5 - то вполне возможно:)) вы прозвонили или перебором догадались?
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Просто догадался)
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Методом научного тыка было получено удовольствие! :)
  12. ger62
    ger62
    ger62
  13. ger62
    ger62
    ger62
    Вот результат вскрытия того самого проходного переключателя. Как видим, индикатор подключен как на обычном выключателе, то есть неправильно. Переделал, как положено, к боковым контактам.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Теперь работает как положено?
  15. ger62
    ger62
    ger62
    Поставил туда защищенный переключатель с добавленным туда индикатором, подключенным правильно (к боковым контактам). И все заработало, как надо. Как раз вчера ездил на дачу париться и любовался огоньком на переключателе. Старый переключатель взял домой, разобрал, сфотографировал и переделал подсоединение индикации. Теперь во не знаю, куда его вкорячить. Поставлю, наверное, в туалет, пусть и там подсвечивается...
