1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    я заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, так как я не электрик, но если рассуждать логически - все работало правильно (значит все было правильно подключено изначально), после короткого замыкания выключать друг друга переключатели перестали, но отдельно каждый свет включает и выключает (при этом нижний переключатель выключает верхний, когда его качелька находится в положении посередине!). В самих переключателях оплавленных контактов нет. Значит перестановка проводов местами не поможет, правильно? Так где искать решение? В автомате? Или проверить проводку под изолентой на третьем фото, в коробке нижнего переключателя?
  2. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Праверте скрутку под изолентой да, но по-моему со свежей скруткой ничего произойти не должно было, посмотрите может есть соединительные коробки, смотрите и на лестнице и в комнате где испытывали прожектор, в них (в коробках) проверить все скрутки, протянуть. Я так понимаю у вас лестница и эта комната на одном автомате, я бы его заменил, потому-что он не сработал. Лучше позовите для этих дел электрика.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Rulon_Oboev777, по симптомам, у Вас КЗ (короткое замыкание). На рисунке пометил красной линией (либо красной-пунктирной). Если переключатель (2 этажа) исправен (а лучше его "прозвонить" и убедиться, что он на самом деле переключает), то КЗ следует поискать в проводке.
    Поиск в проводке, Вам скорее всего будет не под силу. И советовать дистанционно тоже сложно, так как достоверно неизвестна схема монтажа.
    Коричневого на фото нет. Сделайте ещё фотографий, с разных ракурсов, чтобы можно было разобраться в проводах. Фото проводов у всех бра. И может ещё распаечная коробка где-нибудь поблизости есть?
    И фото того места куда подключали прожектор.
    В общем, все провода, что вы видите, всё фотографируйте.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    С этим бы тоже надо разобраться.
    Нужны фото щита с панелью и без панели с разных ракурсов. И такого качества, чтоб надписи на автоматах читались.
  5. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    @SergGrebnev, Спасибо! Да, коричневого нет, писал по памяти, потом фото добавлял, имел в виду белый. Уже понял, что сам не сделаю, буду электрика вызывать:hello:
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Собирала такую фигню летам по схемам из интернета. Пока работает ;-)
    Например
    У вас немного другая модель - фаза либо ноль приходит в контакт, помеченный красным, а соединение выключателей между собой выполняется через два других - верхний и нижний для данной модели.
    Связь с кз непонятна... Как связано место подключения фальшивого прожектора и эти выключатели у вас?
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Нашла фото задней стороны вашей Этики. Все собрано правильно вроде. Здесь парный провод это тот что друг над другом расположен. У вас все точно - верх с низом и низ с верхом соединены... А красным помечен фаза / ноль (для 1й фаза для 2-й ноль)
    Есть идея купить проходной такой же и заменть его на 1м этаже. Есть они в продаже и цена до 150р примерно
    Ибо не должен он ничего размыкать в СРЕДНЕМ положении
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Когда себе подключал два двухклавишных проходных выключателя, то пока не прозвонил тестером режимы работы (вкл-выкл относительно контактов), ничего не заработало.
    Там бывает на корпусе схема коммутации коряво нарисована, не логично.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ratex,
    обычно один сверху- два снизу если не китай конечно
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дело не в Китае, а в конкретном производителе. Я на схему никогда не смотрю, сразу прозваниваю.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хм. Тут столкнулся с таким:
    Подключал у себя опять проходные выключатели, одноклавишные, с подсветкой - неонка с резистором.
    Оказалось, что цепь "резистор-неонка" была подключена (с завода видимо так) между общим контактом и одним из "выходных" контактов.
    А должна быть между двумя контактами, которые на "выход".
    После пересоединения неонки с резистором подсветка заработала как и должно быть.
    До исправления подсветка работала, но не логично относительно режимов вкл-выкл.
  12. vovchik-bald
    vovchik-bald
    vovchik-bald
    Ребята, я начинающий дачник) и теперь еще и электрик :aga:
    Забил в поиске слова проходной выключатель - вылезло десятки или даже чуть ли не сотня тем и тд. Создавать новую не стал, но мне нужна помощь такого плана!
    Хочу в колодец поставить простой насос. Подачу воды от него разделить на 2 трубы. Одна идет в баню, другая в дом. Так вот возможно-ли сделать так, что бы поставить выключатель в бане и один в доме... Захотел включил в бане - пошла вода, налил выключил, и потом например по требованию так же включил в доме... Что бы не бегать из помещения в помещение. Может кто-то помочь и на пальцах расписать? Я в этом ноль... но по инструкции в принципе все смог бы сделать. :hndshk::|::hello:
  13. vovchik-bald
    vovchik-bald
    vovchik-bald
    @lekc776, получается условно говоря, "светильником" выступает насос? а остальное все по аналогии...?
  14. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смешно будет, если насос трехфазный.
