1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    @Igor3, спасибо за ликбез! :super:
  2. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго дня, проложил провода для переключателей и светильников лестничного проема, но скосячил и проложил между выключателями 3ех жильный провод, какие у меня варианты ?
    схема проводов: схема1.jpg
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    импульсное реле
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вопрос некорректный.
    3 провода между выключателями в принципе достаточно, а как и куда будут подключены лампы непонятно.
    Вот стандартная схема подключения 2-х проходных выключателей.
  5. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Да вроде на схеме разрисовал, две группы ламп по группе на стороне выключателей. Импульсное реле не вариант .
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Придется думать как протянуть еще 1 провод :(
  7. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Прошу помощи!
    Проложена схема- 2 проходных двуклавишных выключателя в начале комнаты и в конце. На выходе соотвественно по 2 провода. Идут ремонтные работы. Электрика соотвественно черновая вся. Как соединить провода между собой, чтобы было освещение?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А для проходной схемы надо по три... Переделывайте, пока не поздно
    Спросить у электрика, который прокладывал провода
  9. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Возможно не правильно меня поняли. в подрозетнике выходят 2 провода по 3 жилы.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно фраза звучит как "в подрозетниках выходят 2 кабеля по 3 жилы".
    Чтобы был свет - просто соединить все три провода в кабеле в обоих подрозетниках между собой.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если один из "проводов" - питающий? ;)
    Может все таки позвать знающего человека?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Один и должен быть питающий. А остальные - через лампу на ноль.
    Нет, я верю, что можно серьезно что-то намудрить в такой конфигурации, но стандартная схема соединений подразумевает именно это.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Видел схему с подключением И фазы И нуля через проходной. Поэтому... ХЗ что там намучено.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но КАК? В выключателе 3 контакта :)) Как туда можно впихнуть ноль?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас плохо с фантазией... Фаза - ноль - выход...
