1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Фаза там где надо - в среднем разьеме
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Привести подключение в соответствии с правильной схемой. В том числе убедившись в правильной коммутации в распаячных коробках при их наличии, в правильности подключения к самим переключателям
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Здорово. С 1го до 2го проходного выключателя фаза всегда приходит?
  4. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Это как проверить? Тестер должен всегда при любых положениях выключателей - показывать на срединном фазу?
  5. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    В общем закономерность такая - при выключенном нижнем переключателе, фаза не приходит на верхний
  6. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Фаза в нижнем переключателе на коричневом проводе, он в среднем гнезде, а фаза на второй переключатель оказывается на желтом проводе. Это нормально?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вы уверены, что правильно определяете где какие клеммы у переключателя?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если фаза сперва приходит на нижний выключатель, то нет, ненормально. Она всегда по 1 из 2 проводов должна приходить на 2й проходной выключатель.
    По цветам проводов гадать бесполезно, демонтируйте выключатель и прозвоните тестером. Схема подключения очень проста, разобраться с ним дело 5 минут. Фазу явно надо подключить правильно а не так как у вас сейчас.
  9. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    @Elfa10, @Elfa10, @Elfa10, @Elfa10,
    На переключателе 3 клеммы - две из них на одной стороне и одна на другой. Вот в у одну, которая отдельно расположена я и завожу коричневый провод на обоих переключателях
    не так?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Может быть как угодно. Прозвоните. У меня к примеру было не так. Но на схеме прилагаемой к выключателю было написано как правильно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    важно чтобы ваше мнение о расположении клемм соответствовало схеме, отштампованной на самом механизме
  12. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Снял-прозвонил.
    Нижний - коричневый фаза. При замыкании коричневого с синим - фаза на верхнем переключателе приходит на синий, при замыкании коричневого с белым, соответственно фаза на верхний приходит на белый. Это ведь нормально?
    Подключаю также по правилам - коричневый на обоих в нижний, отдельный разьем, остальные одинаково
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @ДмитрийПриморье, нарисуйте вашу схему подключения, с обозначением фазы, нуля, и цветов жил кабеля.
    Так будет яснее и позволит быстрее разобраться .
  14. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Все по схеме. Переключатели Werkel
    В общем если с одного выключателя погасил - то включить может только этот же (Ума не приложу...
  15. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Да я не электрик к сожалению (и не понимаю в этом рисовании
    2 переключателя - В (верхний) и Н (нижний)
    3 жилы - белая Б, коричневая К, зеленая З
    Н -фаза К, на В фаза приходит Б или З в зависимости от положения Н
    Как еще понятнее... (
